Dzisiaj jest 19 maja 2026, 16:24
 Tytuł: Iglica ?
Post: 07 sie 2010, 14:22
Witam! Średnio jeszcze ogarniam realia skuterowe i stąd moje pytanie,czy to co na zjęciu to jest iglica?
Jeśli tak to jak ją ustawić żeby była po środku? Czytałem że tak jest najlepiej...
Post: 07 sie 2010, 14:37
ta igielka to iglica, ten najwiekszy kawalek metalu to przpustnica.
musisz wyciagnac linke i sprezyne tam bedzier blaszka w ksztalcie litery W.
na iglicy masz taki talerzyk i ustawiasz go w odpowiednim wycieciu litery W zeby zmienic dawke paliwa. chyba tak CI to najprosciej wytlumaczyc :)
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 07 sie 2010, 14:41
A jak mam wyciągnąć tą linkę? Da się bez rozkręcania sprawdzić jak jest ustawiona iglica?
Post: 07 sie 2010, 14:59
musisz rozluznic linke przy raczce od gazu,
potem skladasz ta sprezyne jak najwiecej.
na dole przepustnicy wyjdzie CI kawalek linki taka zaklepana koncowka, musiosz ja tylko przemiescic do otworu przez ktory przejdzie i juz masz sciagnieta
Post: 08 sie 2010, 10:10
sorry chłopie ale ni jak nie mogę cię zrozumieć... :roll: Może ktoś inny napisze jak to rozebrać?
Post: 08 sie 2010, 14:51
jak nie rozumiesz tego co napisalem to nawet nie dotykaj gaznika...
Post: 08 sie 2010, 15:44
Tak się składa że już tknąłem gaźnika i jest cały wyczyszczony...
Nie rozumiem ciebie ponieważ piszesz jakoś dziwnie... Zero koncepcji i spójności ma to co piszesz...
Post: 08 sie 2010, 17:59
dobrze kolega tłumaczy tego nie da się prościej
Post: 08 sie 2010, 19:18
Kolega bardzo dobrze to wytłumaczył chyba Ty jesteś w takim razie jakiś nie kumaty :P Jeżeli wszystko dobrze chodzi to może tego nie ruszaj.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 08 sie 2010, 19:20
Właśnie że nie chodzi za dobrze... Dużo pali i czasem zalewa gaźnik...
Może nie niekumaty ale zamulony... Wolałbym takie określenie :lol:
Post: 08 sie 2010, 19:22
To nie miała być żadna obraza dla Ciebie ale po prostu prościej się tego nie da wytłumaczyć :P Poszukaj na internecie jakiegoś manuala do rozbierania iglicy ze zdjęciami.
-Polini For Race 70
Post: 08 sie 2010, 21:28
sprubuje jeszzcze raz odrazu mowie sorka za bvledy jestem narabany, ale sprobuje.
1 skrec taka srubke przy wyjsciu linki z uchwytu gazu( tego ktorym normalnie dodajesz gazu)
2. ta sprezyne ktora masz w iglicy scisnij tak aby m iala jak najmniejsza ob jetosc, wtedy (linka ma na koncu przy gazniku taki niewielki gdzybek) musisz nim trafic w taka dziurke w [;przepustnicy zeby przez nia przeszedl i wtedy wyciagaszs linke z przepustnicy
Post: 12 paź 2010, 15:05
Chyba jednak mam iglicę bez regulacji. Ostatnio bawiłem się gaźnikiem simsona i tam bez problemowo to działa i można sobie ustawić igłę...
Post: 12 paź 2010, 15:18
U mnie w speedzie 2008 też nie ma regulacji podobno w silnikach euro 2 od 2004 nie ma regulacji iglicy ;/
Post: 13 paź 2010, 17:37
naszczescie tak nie jest.
przyklad moj Jet 2007r. a ma regulacje poprostu masz inny gorszy/lepszy gaznik
