Dzisiaj jest 02 maja 2026, 3:32
Post: 07 sie 2010, 20:19
Siemanko.
Mam problem z swoim silnikiem..
Gdy jadę ok. 90 to w pewnym momencie skuter dostaje dziwnego odcięcia i muszę zwolnić o 5km/h i po dodaniu dwukrotnie gazu skuter jedzie dalej do 90km/h i z powrotem to samo się dzieje. :|
Czy to możliwe że to przez gaźnik 14 z orginalną dyszą?
Mój setup :
Cylinder - DR Evo 70ccm
Wydech - LeoVince S
Blok membran - Malossi
Pasek - Stage6 (wzmocniony)
Sprężyna centralna - Top Racing +25%
Sprężynki sprzęgła - 4Race
Wario - Seria rolki 6.5g
Z góry Dzienx!! :wink:
Maver Action P/G SWAP \/ \/ \/ \/ \/ \/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 14b#406369
Post: 07 sie 2010, 21:51
Wymień świece, lub przeczyść z nagaru. Wcześniej tak było?? :D
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 21:51 przez ciapek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 21:54
Jeżeli zawsze tak było to masz za małą tą dyszę.
RoQs pisze:
Post: 07 sie 2010, 22:04
Od zawsze tak było..
Świece mam nową NGK BP8HS.
Jaką dysze proponujecie?
98 będzie dobra?
Post: 08 sie 2010, 20:49
Mógł by ktoś doradzić jaka dysza by była najlepsza przy setupie (wypisany w 1 poście).
Z góry dzienx.
Post: 08 sie 2010, 21:34
Pojazd: Honda NSR 125
Daj 10 większą i będzie jeździć.
Post: 09 sie 2010, 17:27
Mam seryjnie 70 to dać 80? Czy na pewno wystarczy?
Post: 09 sie 2010, 19:52
Wystarczy, mozesz dać większą, ale bedzie ci zalewać świece ;D
Post: 10 sie 2010, 9:57
Dzięki wielkie.
Dostałem od ziomka 98 ale jest zaaaaaa duża xDD i nawet nie da się go powietrzem wyregulować. :wink:
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 9:58 przez Mateo, łącznie zmieniany 1 raz
