Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:47
Post: 08 sie 2010, 20:43
Witam!
Posiadam keeway ry8. Wystąpił taki problem iz z nienacka po postoju skuter po uruchomieniu ruszał i zaraz tracił moc i gasł lub jak sie pogazowało to stał na wolnych obrotach. a i dodam ze przed tym zdarzeniem wjechałem po 2 małych schodkach. oczywiście bez zadnej zabujczej prędkości tylko podbiłem najpierw przód o potem dałem gasy zeby mnie podbiło. U mojego kumpla w yamaszce neos było to samo i mechanik po całkowitym przeglącie powiedział ze było cos z filtrem. Wyjąłem dzisiaj filter i okazało sie ze był suchutki. Błagam pomocy! to jego 1 awaria od nowości;d
Post: 08 sie 2010, 21:40
nie może być suchy filtr. a ile masz przejechane tym keewayem i czyściłeś kiedyś filtr??
Post: 08 sie 2010, 21:41
3500km. i niestety nigdy nie czysciłem filtru;(
Post: 08 sie 2010, 21:49
Last Chance
to przeczysc jak najszybciej
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
nie no juz wyjałem do przeczyszczenia. a myślicie ze to coś da? jak nie to co moze byc przyczyną?
Post: 08 sie 2010, 21:50
Last Chance
jak byl zasyfiony to da
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 08 sie 2010, 21:51
był. od ptak piachu i kurzu tam było. ale kobieta lekkich obyczajów nie mam czym nawilżyć. są jakieś domowe sposoby?
Post: 08 sie 2010, 21:53
Last Chance
nie wiem czy to mozna jakims olejem nasoczyc , mi jak kupowalem nasaczyli czyms
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 09 sie 2010, 6:10
Zwykły olej do mieszanki rozrobiony w proporcjach 1:1 z benzyną. Tym delikatnie nasączasz i za następne 1000km kolejne czyszczenie filtra
