Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:53
Post: 09 sie 2010, 6:09
Siema, wczoraj zainstalowałem sobie Windows 7 Ultimate i wszystko ładnie pięknie chodzi o wiele lepiej niż XP , i teraz mam pytanie czy jest w necie jakiś patch czy coś w tym stylu by można było zrobić z 32 bitów na 64? Bo nie chce od nowa wszystkiego instalować . Jest taka możliwość by nie utracić żadnych danych tylko zainstalować?
I przy okazji jak jest tu ktoś obeznany na komputerach jakie sterowniki grafiki polecacie do windows 7 ? Moja karta to Radeon HD4650 1gb , takie do gier lepsze stery
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 6:21 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 7:32
Watpie zeby dalo sie zmienic bity windowsa ktory jest zaprogramowany na max 32
ale moge sie mylic
Co do sterownikow to Omegi beda dobre
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 09 sie 2010, 7:37
bo teraz bez sterow jak gram w gta san andreas na najwyzszych to nic nie laguje,ale jak np. jade samochodem gdzie jest duzo innych aut to tak spowalnia, a jak jest 1-3 samochody to normalnie. to moze byc wina tych sterow?
Post: 09 sie 2010, 7:41
jak nie pirat to aktualizacje same przyjdą :D
Post: 09 sie 2010, 8:16
adikSR pisze:
Stery same przyjdą a jak nie to pobieraj zawsze jedna wersję przed oficjalnymi najnowszymi :)
Jak będzie wyskakiwało o nielegalnym systemie to potraktuj kompa Remowe WAT 22 i nie ma problema :P
Post: 09 sie 2010, 8:34
ale to system jest legalny ...
Post: 09 sie 2010, 13:25
Pojazd: CBR 600 F3
adik taki patch nie istnieje
jedynie jak masz 64bit na płycie system to możesz 32bity upgradować zachowując ustawienia i pliki
co do sterowników to w w7 te do grafiki są poprostu żeby były
grafę warto swoją zainstalować a do płyty i resztę możesz windowsową zostawić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
