Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:38
Post: 09 sie 2010, 11:39
Siema. wczoraj założyłem do mojej roxany wariator malossi multivar 2000. sam widok skręconego wału mi nie pasował. tulejka wystawała spod wariatora jakiś niecały centymetr. W efekcie końcowym to wyglądało tak:
czy to tak powinno wyglądać? Po założeniu skuter nie chciał się wkręcać na obroty a v-max na odcinku 200 m wynosił 60 km/h. myśle że jeżeli jest to dobrze złożone to jest to wina zbyt lekkich rolek, lub zbyt ciężkich. Co wy o tym sądzicie?
Post: 09 sie 2010, 11:45
Last Chance
ja chyba wiem,to jest nowe wario?bo jeśli używka to poprzedni własciciel skrucił tulejke,i dlatego tak jest,ja jak kupiłem wario i była własnie tulejka za krutka i miał muła,dałem parę podkładek i o wiele lepiej było :)
Gg. 8308088
Post: 09 sie 2010, 12:37
i będzie lepiej niż na serii ? opłaca się w ogóle to zakładać? rolki też mągą być nie odpowiednie ?
tak wario było używane bo mam silnik na części i był sobie taki sprzęt.
Post: 09 sie 2010, 14:04
a tak wgl to na pasku masz strzałki w która stronę powinien chodzić a ty masz do tyłu :p
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 09 sie 2010, 14:33
a jakie masz rolki w roxie ?? i niemasz czasami jakis czesci do aeroxa bo bym potrzebowal :wink:
Post: 09 sie 2010, 20:45
Last Chance
aeroxplock pisze:
ale to nie jest tego powodem,jesli odpowiednio ustawisz tymi podkładkami to powinno być lepiej niż na serii bo w końcu sportowe wario coś daje :)
Gg. 8308088
Post: 09 sie 2010, 22:22
rolki są seria na serii wariatorze , a przy tym malossi nawet nie wiem jutro pójdę sprawdzić do apteki,
P.S pasek musi leżeć na tulejce między wariatorem a przeciwtalerzem, czy może nie dotykać tulejki ?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 22:37 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 23:06
ja mam dokładnie to samo :/ zmieniłem na sportowy wariator malossi multiwar i jest gorzej niż na seryjnym :/ O co chodzi z tymi podkładkami ?
Post: 09 sie 2010, 23:20
te podkladki sa po to ze jesli komus pasek np zostaje na polowie wariatora to wkladasz podkladke na wal obok tulejki zeby przeciw talez sie odsunol i pasek mogl zejsc na dół,wtedy bedzie ci lepiej ruszal i z wiekszych obrotow. Pozdro
Post: 10 sie 2010, 12:19
Last Chance
tak jak mówi szuba,
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 12:20 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 12:32
Post: 10 sie 2010, 13:05
nie musi dotykac lecz najlepiej jak bedzie na samym dole bedzie mial lzej ruszyc;)
Post: 10 sie 2010, 13:34
rolki są 7 gram pogrzebie dzisiaj przy tym i dam znać czy jest wszystko w porządku
Post: 10 sie 2010, 14:44
Last Chance
AdziuPMI pisze:
najlepiej jak bedzie dotykał,ale jeśli dasz za dużo podkładek to też bedzie wył a nie jechał,bedzie mniejszy V-max
Gg. 8308088
Post: 10 sie 2010, 15:05
Pojazd: Air Max System
u mnie wystarczyło dać 1 podkładkę na wentylator wario.
Post: 10 sie 2010, 15:57
Dobra Panowie, okazało się że miałem za duże ślizgi xD
a wynikło to z tego iż przez przypadek zgubiłem jeden i musiałem iść do mechanika żeby dopasował mi nowe .. oczywiście już wszystko było na swoim miejscu żadnych podkładek a aerox leci 85 :)
