Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 09 sie 2010, 10:13
Jak śrubkę do mieszanki wkręcisz to wchodzi na wysokie obroty ;)
A z powietrzem to jest odwrotnie.
A co do tych strzałów z tłumika, to źle wyregulowany gaźnik.
Post: 09 sie 2010, 13:23
No ale jak wykręcam śrubkę od powietrza to skuter gaśnie. Dobra dzięki, ważne, że jeździ.
Pozdro
Post: 09 sie 2010, 21:00
Śrubka od powietrza ( na krzyżaka ) powinna być WYKRĘCONA o 2,5 obrotu.
Post: 11 sie 2010, 10:00
Co do tego:
Skoro już tu piszę to może zapytam się jeszcze o takie dwie drobnostki a mianowicie nie działa mi obrotomierz i kontrolka oleju świeci się cały czas na czerwono mimo tego, że mam pełny zbiornik oleju. Czy wie ktoś z Państwa w czym tkwi problem?
U mnie się zapowietrzyło :)
Otwierasz dozownik i dmuchasz tam. Szczelnie. Zrób tak ze 3 razy. I uważaj - jak masz dużo oleju, to może "odpowiedzieć", tzn. cofnąć się. Nie raz się już napiłem :) Dobra goryczka ;D
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 10:00 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 23:51
Witam:)
No właśnie jak ją wykręcę tak to mi się dławi po dodaniu gazu. eNtineS, dmuchałem tak jak pisałeś ale nic nie dało, dzięki za zainteresowanie :)
Pozdro.
Post: 15 wrz 2010, 18:42
Witam:)
Mam problem ze skuterem a mianowicie wczoraj jechał normalnie a dziś wyjechałem kawałek i nagle stracił moc a potem zgasł i już nie odpala :( Tzn po jakimś czasie odpalał ale od razu gasł ale to było parę razy po tym jak go przypchałem do domu. Nie mam pojęcia co mu jest :/ wyczyściłem filtr paliwa, powietrza, zawirowywacz nawet i gaźnik, wymieniłem świecę ale to nic nie dało, zero poprawy. Wiecie co to może być?
Post: 15 wrz 2010, 19:39
Lewego powietrza nie chwyta ?
Układ wydechowy nie wypierdziela spalin przy cylku ?
Post: 16 wrz 2010, 14:41
W tym sęk, że nic nie chwyta a z tłumika nic nie wywala. Jedynie w zawirowywaczu znalazłem wodę, może miałem lewe paliwo ;/ Przed chwilą próbowałem go odpalić ale nic nie chwyta nawet na chwile :(
Post: 16 wrz 2010, 15:15
A iskra jest ?
Sprawdź czy moduł się nie odłączył.
Post: 16 wrz 2010, 16:36
Właśnie sprawdziłem i zrobiłem tak: wyjąłem i włożyłem wtyczkę od modułu sprawdziłem iskrę i była i odpaliłem i odpalił...:D nie wiem co mu było, zaraz jade sie przejechać. Dzięki pozdro :)
Post: 16 wrz 2010, 16:40
Ja jak paliłem gume to moduł się odłączył i tez nie palił :P
Spoko, pozdro.
