Dzisiaj jest 14 sty 2026, 4:38
Post: 09 sie 2010, 6:55
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Siema.
A Więc pytam się bo jestem zielony... Jeżeli założę sprzęgło do mojego tgb F507 120mm, a oryginał jest mniejszy, i to 120mm dopasuje je idealnie, to mi coś da, że jest większe ?
Co dają sprężynki do sprzęgła jakie są i co one dają, do tego sprężynka centralna jakie są rodzaje co dają i czym się różnią ?
Będę miał niecałe 250zł na Wrzesień z praktyk, starczy mi na jakieś dobre sprzęgło ? I potem np co jest Firma Stage6, Polini, Hebo i jakieś tam jeszcze, to czy te droższe, to płaci się już za firmę czy dają coś ?
P.S Pytam serio, proszę się nie śmiać ;]
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 09 sie 2010, 8:05
Sprężyna centralna jak i sprężynki sprzęgła oraz nie wspomiane przez ciebie rolki służą do regulacji napędu. Im twardsze sprężynki sprzęgła wtedy squt startuje z wyższych obrotów. Jeżeli damy lekkie rolki wtedy musimy dać twardszą centralke i na odwrót. Napęd reguluje sie tytlko wtedy kiedy zmieniamy z seryjnych częsci na tuningowe i czujemy jak skuter ma muła w danej fazie obrotów.
Post: 09 sie 2010, 9:01
Pojazd: YZF R6
KaaC pisze:
Niby jak chcesz je dopasować? To jest niewykonalne, no chyba że zmieniłbyś też dzwon ale po co tyle zachodu skoro i tak nic nie odczujesz. Masz jakiś tuning że zaczynasz od sprzęgła? Lepiej od wydechu, za 250zł znalazłbyś używany.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0c54f3e38e
i jeśli Twój dzwon ma 107mm to obejdzie się bez dzwonu, jak ma 110 i więcej to
Post: 09 sie 2010, 9:53
Sprzeglo czy tam dzwon mam fioletowe (mocno) Pasek mam dosyc luźny bo dotykam prawie z góry pasek na dole... Wymieniać ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 09 sie 2010, 14:02
Pojazd: YZF R6
Przebarwiony czy nieprzebarwiony aż tak dużej różnicy nie robi, zmieniłem sam swój fioletowy na ziomka od piaggio i nie ma różnicy. Że pasek da się tak dotknąć po ściśnięciu to normalne taki urok przekładni bezstopniowej.
W pierwszej kolejności wydech!
Post: 09 sie 2010, 18:27
psikus, Ale tam gdzie jest czarny osad były ślady jak pasek uderza o górę .
Do tego ściągnąłem kapę bo byłem ciekaw czy uderza o to... odpalilem dalem gaz tak na 6k obrotow i pasek tak piz*a o to ze masakra... Do tego tych ząbków jest może z 5mm na oko...
A wydech 100% coś da ? jak kupię używkę to co ? Patrzyłem na tłumiki i powiem, że są drogie..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 09 sie 2010, 20:28
Pojazd: CBR 600 F3
jak kupisz używkę to pod warunkiem że będzie pasowała to to samo co nowy
ew. weźmiesz go przeczyścisz w środku chociażby kretem zmienisz watę i z zewnątrz go odmalujesz jak będzie tragicznie lub wypolerujesz
wydech da ci dużo dużo więcej niż jakieś sprzęgło czy dzwon
na twoim miejscu wydech jako pierwszy
szukaj od suzuki lub ogólnie pod morini ale nie lc
bo od lc chyba nie podpasi
ew se mocowania dorobisz jak od suzuki kupisz
