Dzisiaj jest 04 lip 2026, 14:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 09 sie 2010, 12:10
Mam problem ponieważ mam dwa gaźniki 12mm i 17,5 mm. Gdy założę gaźnik 17,5 wszystko chodzi dobrze ale przejadę się 1,2,3,4 i brakuje paliwa w gaźniku motor robi buu zwalniam i znowu mogę jechać i za chwile znowu brakuje. Przy gaźniku 12mm wszystko jest ok , problem z tym gaźnikiem występował przy cylindrze 50 cm i teraz przy 80 cm. Co zrobić żeby tak sie nie działo , kranikiem paliwo leci bardzo szybko wiec kranik odpada.
Post: 09 sie 2010, 12:12
zatkany wlot w gaźniku do komory przedmuchaj sprężonym powietrzem.
Post: 09 sie 2010, 12:16
właśnie nie , czyściłem , widać pod światło ze jest duży i drożny
Post: 09 sie 2010, 13:16
nie widze zadnej regulacji pływaka a szkoda ;/ Macie jakis pomysł co zrobic ?
Post: 09 sie 2010, 14:06
Pływaki reguluje się po przez ich wyginanie tzn tych blaszek które ograniczają ruch pływaków odegnij ją tak by pływaki podnosiły się wyżej... albo masz kranik zapchany i mało paliwa Ci nim leci:P
Post: 09 sie 2010, 14:16
http://allegro.pl/item1162559485_plywak ... _phbn.html
To jest taki pływak plastikowy , nie tak jak w simsonie itp tam to wiem jak sie reguluje a tutaj raczej sie nie da , na gazniku 12mm zakladam i nie brakuje paliwa , zakladam 17,5 i brakuje , kranik 100% czysty gaznik tez
Post: 09 sie 2010, 14:35
a jaką masz dysze w tym 17,5 mm ?
Post: 09 sie 2010, 14:42
85 , chodzi dobrze ladnie sie wkreca nie dusi sie ale po chwili jazdy gasnie po przejechaniu jakis 100m tzn odpuszczam gaz i za chwile moge jechac
Post: 09 sie 2010, 16:02
hmm chyba przyczyna jest inna w ciagu regulacji jezdzilem i patrzylem co i jak , i jak rozpedzam go powoli do wysokich obr to zaczyna go dławic i zaczyna szarpac motorem , to chyba go zalewa co nie ? dysza 85 , cyl 80 cm gaznik 17,5 ? jak myslicie dac mniejsza ?
Post: 09 sie 2010, 20:10
W delorto się nie reguluje poziomu paliwa. Masz przytkany filtr paliwa w baku albo kranik o za małej przepustowości, ja tak miałem i musiałem wymienić na taki z większą przepustowością.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 20:10 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 20:16
nie no kranikiem dobrze leci 0.5 L napelnia sie raz dwa , ale co odkryłem , ze jak go powoli wkrecam na oborty np na 4 to zaczyna przerywac i szarpac od czego moze to byc i co z tym zrobic
Post: 09 sie 2010, 20:52
jak juz to wieksza dysza a nie mniejsza. ja mam gaźnik 16 i dysze 90 wiec wieksza od twojej
