Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:05
Post: 09 sie 2010, 8:45
Witam mam problem z Malaguti F12 (chłodzony powietrzem)
Kiedyś po powrocie z przejazdzki skuter zaczął szumiec tak wydawało sie że sie zaciera dolałem mu oleju i dalej to samo zawieziony był do znajomego ktory cos tam dłubie przy motorkach niby wymienił cylinder tłok itd chociaż mówi ze takie zniszczone to to niebyło a skutera nie miał jak sprawdzic czy wszystko hula bo bez plastikow go miał dzis skuter przywieziony i sie jade przejechac i dalej cos tak szumi niby cos od strony wiatraka niby od pokrywy przekładni i nie mam zielonego pojecia co to
Moze wy spotkaliscie sie z takim problemem
Prosze o szybką odp. bo skuter stoi rozebrany
Edit
Zaraz Dodam Filmik z YT pokazac wam jak to szumi
A i pierscienie były wymieniane bo w jakims temacie wyczytałem ze to moze byc to
Film
http://www.youtube.com/watch?v=HKbgYhJS5aY
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 9:48 przez Adu454, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2010, 10:15
Sprawdz bendix ,to od rozrusznika :)
ewentualnie,zdejmij magneto o sprawdź czy się coś nie odczepiło
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 10:16 przez MonsterEnergy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 10:18
łożyska wału sprawdz :)
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 09 sie 2010, 10:34
Zuzyte rolki skaczą ? zobacz do nich
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
Post: 09 sie 2010, 10:54
Łożyska.. tak jak napisałem na yt..
Maver Action P/G SWAP \/ \/ \/ \/ \/ \/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 14b#406369
Post: 09 sie 2010, 13:25
bendix juz sprawdziłem to nie to
Edit
Magneto nie dałem rady sciagnac
A rolek nie sprawdzałem bo znajomy mówil ze niby są dobre
Mysle ze to łozyska i trzeba bedzie je wymienic
Bo jest jeszcze taka sprawa ze jak sie na nim siadzie i chce sie jechac to on wtedy jeszcze bardziej tak szumi i tak jakby chrupało cos takie głosne cos
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 14:01 przez Adu454, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 15:25
Łożyska na wale.
