Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 09 sie 2010, 13:18
Witam ! :]
Mój kolega ma Aprilie RX 50 (1997) Silnik AM6 (czy AM5)
I ma taki problem ;/
Ciecze mu olej z silnika jak z kranu a dokładnie.. jest tam jakaś rurka która wychodzi z silnika i z niej mu się leje olej (ma tam niby powietrze wychodzić czy coś)
Co mam z tym problemem zrobić??
On myślał o ala zbiorniku wyrównawczym (jak jeździ to ten olej by się tam wlewał a jak stoi to znowu wpłynie z powrotem
Czy to mogą być simeringi na wale??
Dzięki za odp..!
Post: 09 sie 2010, 13:21
to jest rurka ktora odprowadza olej z silnika gdy jest go za duzo , napewno nalał za duzo oleju i tak sie dzieje
Post: 09 sie 2010, 13:27
Ym...
tylko że onemu prawie cały olej wypląpuje (Leje się i leje)
Na chwilę stanie w miejscu i dookoła b.duża plama (ok 1 setki)
Post: 09 sie 2010, 13:35
No u mnie to samo jest tylko że ja jeszcze dolałem oleju to leje mi się teraz jak głupi i pod moto taka szara plamka oleju ;d
Post: 09 sie 2010, 13:40
No ale normalny objaw to nie jest ! ;/
Od niedawna tak ma
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 09 sie 2010, 15:36
A to nie wiem może uszczelniacze przy wale puściły i też będzie olej cały czas szedł ogólnie jak ja założyłem nowy cyl (no name) to z 30 min nie leciało a później jak zaczęło napieprzać to do teraz idzie z 200 ml już mi poszło tego oleju
Post: 09 sie 2010, 20:49
mi sie niedawno przytrafiło ze po skończonej jeździe odłożyłem motor i zobaczyłem ze mi własnie olej kapie z tej rurki ale to aby raz i barszo mało :) i już sie tak nie dzieje
