Dzisiaj jest 04 lip 2026, 17:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 08 sie 2010, 21:41
Cześć. Otoż Grzeje mi sie straszanie cylinder ( Am6 ) Nie idzie go dotknąć. Silnik letni jest. Czy cylinder musi sie tak mocno rozgrzewać,ze niemożna go dotknąć... :?:
Post: 08 sie 2010, 22:37
no 90 stopni raczej nie da sie dotknac , tylko pilnuj zeby sie nie przegrzał
Post: 08 sie 2010, 22:38
80 - 90 C jest temperatura pracy silnika a jak masz 60C to już będzie ci się wydawać gorący. Chłodnica też się grzeje w całości tak samo jak cylinder ? Możesz napluć na cylinder i jak będzie się pienić i syczeć to znaczy że jest za gorący. Silnik sam w sobie zawsze będzie letni bo tam się nic nie grzeje.
Pozdrawiam
Post: 08 sie 2010, 22:49
Czasem chłodnica jest letnia a czasem gorąca... Dobra ... Ale co jest najlepsze, ze jak jest ciepły tzn. rozgrzany juz silnik to płynu w chłodnicy tak jakby wiecej jest... Czy tak zawsze jest ?.
Post: 08 sie 2010, 23:21
No tak bo płyn pod wpływem temperatury zwiększa objętość dlatego jest zbiorniczek wyrównawczy na nim MIN i MAX . Jak otwierałeś chłodnicę na bardzo gorącym to było ciśnienie jakieś czy nic ?
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 9:20
ja ostatnio tak mialem , nalałem za malo plynu na goroacym silniku otwieram a on sie wylewa prawie , sciagam glowice a tam uszczelka rozwalona całkiem , wymienilem i teraz jak naleje do pelna na zimnym to na goracym tez jest tyle samo
Post: 09 sie 2010, 9:40
maciek1006, Zawsze płyn chłodniczy zwieksza objetośc nawet w samochodzie jest tak samo Konrad324, dobrze mówi dlatego jest zbiornik wyruwnawczy
Post: 09 sie 2010, 10:04
jak u mnie nie ma zbiorniczka to jak sie by zwiekszyla objetosc to by wywalało przelewm , po wymienaie uszczelki nawet jak nagrzeje go do 90+ stopni to nie zmienia objetosci
Post: 09 sie 2010, 10:55
maciek1006, U ciebie ciśnienie z cylindra to układu chłodzenia wybijało.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 20:06
Konrad324 pisze:
Tak było ciścienie, jakbym picie gazowane odręcał... Musi tak byc . :?:
Post: 09 sie 2010, 20:07
Jakieś tam zawsze jest ale jak wykipiało na wierch to znaczy że był przygrzany.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 22:07
U mnie za to jest niby ok ale płynu ubywa co ciekawe uszczelki były w dobrym stanie trzeba by je wymienic chociaż ne byly uszkodzoen
Post: 09 sie 2010, 22:24
Może idzie do skrzyni albo gdzieś jest wyciek.
Pozdrawiam
Post: 09 sie 2010, 22:53
Konrad324
Czyli wszystko jest dobrze... Jak zrobiłem ślina na palec i do cylindra to nie syczało ; ] Czyli jest dobrze wszystko... Niepotrzebnie sie martwie... Heh ; )
Post: 10 sie 2010, 0:19
Tak :D , dla świętego spokoju możesz sobie termometr tablicowy kupić za 20 - 30 zł.
Pozdrawiam
