Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 10 sie 2010, 9:07
Witam, mam kolejny problem z aprilią, a dokładnie chodzi o to, że mam normalnie prąd na stacyjce, działają mi migacze i światło stop. Ale nie ma świateł mijania, tylniego oraz podświetenia zegarów. Elektryka jest na 100% dobrze zrobiona ( brałem z schematu ). Co to może być, prądnica nie daje prądu? Czy może regulator napięcia jest popsuty? :/
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 14:09 przez z1mny, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2010, 14:10
Wiem, że znowu dostane ostrzeżenie, żebym edytował posty, ale potrzebna mi jest szybka pomoc. Sprawdziłem prąd z iskrownika i daje prąd do 3 kabli na moduł, a nie daje na żółty kabel ten co ładuje i daje prąd na światła... Może odczepił się ten kabelek, jak myślicie?
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 10 sie 2010, 14:42
Jeśli nie robierzez magneta to nie zobaczyc, ja bym po prostu żarówki po sprawdzął.
Post: 10 sie 2010, 21:34
po co żarówki, jak podłącze bezpośrednio pod akumulator, to wszystko działa...
ZAPRASZAM!
Post: 10 sie 2010, 21:53
No to sobie sam odowiedziałęs na swoje pytanie.
Post: 11 sie 2010, 9:34
ale jak mogę podłączyć pod akumulator? Przecież nie będę miał wtedy ładowania i światła będą brać full prądu czyli aku wytrzyma z 15minut... Widzę znasz się w ch^^
ZAPRASZAM!
Post: 12 sie 2010, 10:57
Skoro mówisż że pod aku jest ok a kabel który daje światła na prąd nie ma napięcia to sam sobie odpowiedziałeś
Post: 12 sie 2010, 11:26
no ale, czemu prądnica daje na 3 kable które idą do modułu, a ten co ładuje nie daje? Co to może być ? Słaby iskrownik? ale jakby był słaby to by w ogole nie ładował na moduł ...
ZAPRASZAM!
Post: 12 sie 2010, 11:36
Prąd który idzie żółtym kablem na światła jest prądem zmiennym i miernik elektroniczny może nie pokazywać nic. Jak podepniesz pod niego żarówkę to ma świecić jak nie świeci to zobacz na cewki bo mogła się któraś przepalić.
Pozdrawiam
