Dzisiaj jest 11 cze 2026, 3:11
Post: 09 sie 2010, 19:26
Witam!
Mam problem z przednim hamulcem bo mi wogole nie zaciska klockow ani nic ;/ odpowietrzylem wszystko tam wyczyscilem zmienilem plyn hamulcowy i nic ;/ Prosze o pomoc
Post: 09 sie 2010, 22:01
Ubywa Ci płynu? Sprawdź szczelność układu
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 09 sie 2010, 22:18
no właśnie że nie i niewiem co jest grane ;/ probowalem wszystkiego i nic ;/ niewiem moze te tłoczki sie zatarly albo co bo przed tym jeszcze jak mialem zalozone to jak nacisnelem hamulec to mi nie odbijal a teraz jak wdusilem to niechce odbic ;/
Post: 10 sie 2010, 10:14
Może tak jak mówisz, możesz mieć tłoczki zapieczone, walnij tam WD-40, tylko tak co po klockach i tarczy Ci nie poleci !
Post: 10 sie 2010, 11:31
No wlasnie juz sikalem i nic ;/ i tak jakby cisnienia nie mial moze byc czasami ta pompka zepsuta?
Post: 10 sie 2010, 12:26
No właśnie, chciałem zapytać co do pompki, a sprawdź, czy nie masz zapchanego wlotu ze zbiorniczka do pompki.
Post: 10 sie 2010, 15:04
no wlasnie nie mam ... ale moze jakies gowno tam dalej w wezyk wlecialo ... sprawdze czy nie jest zatkany i napisze ...
Post: 10 sie 2010, 16:19
ok juz zrobilem do tego gowienka od odpowietrzania wzialem strzykawke i wstrzyknelem plyn hamulcowy i u gorze tam wylecialo powietrze i teraz hamuje ;] Dzieki za pomoc ;]
Post: 10 sie 2010, 20:06
Czyli jednak był zapowietrzony ;]
