Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 1:53
 Tytuł: x8r
Post: 10 sie 2010, 15:10
O ile traci się v max na łysych gumach? Słyszałem,że nawet do 15km/h......Czy to prawda ?
I jeszcze jedno jak rozmiar gum najlepiej kupić?
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 10 sie 2010, 15:21
Imię: Maciej
Nie traci się V-maxa lecz odwrotnie, ponieważ przy większej prędkości jak opona jest łysa nie rozciąga się. Dlatego np. opony Malossi są łyse na Wyścig, a my mamy z bieżnikiem ponieważ łatwiej się jeździ. :)
Post: 10 sie 2010, 20:30
na zużytej oponie tracisz przyczepność
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 10 sie 2010, 21:44
I V-max też się traci, popatrz na to, ze zjedziesz np te 3 mm bieżnika, to jest tak jak byś popatrzał na to ze masz koło o 6mm większe. Im większe koło tym większa prędkość. W samochodach ciężarowych na liczniku możesz mieć 89 km/h a na łysych oponach GPS pokaże Ci 85-6 jest różnica?
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 10 sie 2010, 21:51
ja z tył mam 140/70/13 pirelli w x8r a w przodzie 120...
Lepiej z jezem miec stosunek, niz z mą Hondą porachunek !!!!
Post: 11 sie 2010, 15:53
behemoth, nie porównuj opony tira do skutera bo cała opona z nowym bieżnikiem i tak jest cieńsza od zdartej od tira... po 2 ten spadek nie jest odczuwalny ja jeździłem na łysym michelinie 140/60/13 i honda latała 90km/h po prostej tylko że mnie na zakrętach rzucało ... teraz mam nówkę pirelli 140/60/13 i v-max dalej ten sam 90km/h po prostej... ale przyczepność na zakrętach jest boska ..
Post: 12 sie 2010, 21:32
Matek04, no tak ;] na liczniku pokazuje Ci te 90, ale w realu na pewno zmienia się prędkość nowa/zdarta opona ;]
Post: 12 sie 2010, 22:35
nawet jak się zmienia to tego nie odczujesz ;p
Post: 12 sie 2010, 23:36
behemoth W tirach licznik jest napędzany ślimakiem w skrzyni biegów.. więc nawet stojąc na lewarkach i tak będzie ci pokazywał. A w skuterach ślimak masz na przednik kole. To jest różnica. :D
Cylinder Polini Sport 70cc
Wał korbowy Top Racing STD
Wariator Top Racing SV1
Sprężynki sprzęgła Top Racing +50%
Sprężyny dociskowe Top Racing +30%
