Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:04
Post: 10 sie 2010, 15:41
wpadlem na taki pomysł zeby samemu zrobi kruciec tak aby stozek był nad kołem bo po co prezplacac 250zł :P
Czy to wypali? Moze byc kruciec zagiety czy musi byc w srodku zaokraglone wszystko?
Jeżeli mam gażnik 17,5mm to jak kruciec bedzie miał np: 23mm to nic sie nie stanie?
Z jakiego metalu trezba takie coś zrobic?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 10 sie 2010, 15:43
Króćce są robione z Aluminium. Tak mi się wydaję :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 10 sie 2010, 15:58
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
MaydayKSSG,
Też mi sie tak wydaje aluminium a na nim guma.
Post: 10 sie 2010, 16:06
no ale moze byc wiekszy przelot o nawet 1cm?
i musi byc delikatny kąt zagięcia czy może byc nagle taki skos?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 10 sie 2010, 16:10
zależy:P podstawka jest z aluminium a reszt np z gumy przykład hebo czy np malossi mhr czy stage6 viton
a z alu jest całkowicie krocieć stage6 R/T ale mocowanie gaźnika jest z gumy
kruciec sie wykonuje tak aby przelot od gaxnika do komory poprzez zaworek był gładki ważne by wylot w krućcu miał taką samą średnice i kstałt co w zaworku
Post: 10 sie 2010, 16:24
Ja proponuje zrobić kruciec z aluminium a tylko łączenie gaźnika z krućcem dać gumowe. Czy można zrobić kruciec z metalu? Spawanie aluminium jest dość drogie a jeżeli miałbym kruciec z metalu to czy wpłynąłby on na prace i zużywanie się silnika?
