Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:48
Post: 10 sie 2010, 9:53
Cześc. W niedziele jak jeździłem sobie hurricanem po szosie na wariatorze hebo ng po którym nie odczółem żadnej poprawy osiągów i tak po 7km z 60km/h zaczą przyśpieszac prawie do 70km/h ale nie jechałem do końca bo w tamtej okolicy radary stają. Dodam że jak wyjeżdżałem z domu to po 200m zapowietrzył się i ja go odpowietrzam poprzez zatkanie szmatką gaźnika od strony filtra powietrza i nie do końca nałożyłem filtr powietrza na gaźnik bo śpieszyłem się i słychac było jak lewe powietrze przedostaje się do cyla. Ale 70km/h miałem. Jak wracałem to docisnąłem do końca filtr aby lewe powietrze nie przechodziło bo myślałem że jeszcze lepiej będzie ale więcej niż 62 nie wyciągnąłem! Wnioskuje że powietrza za mało dostaje bo zmieniłem dysze na 62 i ładniej chodzi na wolnych obrotach no i co mam zrobic? Proszę o pomoc. :|
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 10 sie 2010, 16:28
Wyczyść wkład filtra. Możesz też pokombinować z tą rurką w obudowie filtra żeby był większy przepływ powietrza. Albo całkiem wywalić tą rurke ale wtedy może być potrzebna ciut większa dysza albo przynajmniej dobra regulacja gaźnika.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 10 sie 2010, 17:24
No ja chciałem dysze 65 ale nie było to dali 62. Ok wyczyszcze wkład płynem do mycia naczyń. Zawsze tak robiłem ale coś ok 2k nie myłem go. Jak rurke wywale to muli powietrze za bardzo. Wsadze może podkładke gumową o ciut większej przepustowości niż ta rurka.
Post: 10 sie 2010, 20:16
jak jest cos takiego to jest zle wyregulowany gaznik
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 11 sie 2010, 13:41
Tak chłopaki domyślam się że to regulacja gaźnika. Ale mam problem bo jedna śróbka ta bliżej filtra powietrza zryła mi się totalnie i nie ma możliwości żeby ją pokręcic. No i powiedzcie czy jest jakiś sposób żeby ją wyciągnąc? Albo jakoś przycynowac czy coś żeby można było ją pokręcic. Dodam że ona jest wkręcona do końca.
Post: 12 sie 2010, 19:27
No i te zabiegi nie pomogły. Może dawke paliwa zwiększyc?
Post: 13 sie 2010, 18:51
kup zestaw naprawczy gaznika tam masz ta dysze :]
