Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:50
Post: 10 sie 2010, 14:35
WITAM !
Posiadam taki setup:
Wydech LASER X PRO
Wariator POLINI SC
Rolki 8,5 g
Pasek POLINI
Dysza #72
V-max to tylko 70km.h :<
Co może być nie tak ? Liczę na waszą pomoc ! Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 14:35 przez Dan093, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 15:05
Pojazd: Air Max System
za ciężkie rolki. wsadź 6,5g i zobacz jaka będzie różnica.
Post: 10 sie 2010, 18:26
^DawiD^, Tylko że Polini daje 7,7 i 8,4 więc mówisz że za ciężkie ?
Post: 10 sie 2010, 20:17
a masz moze tak ze we 2 jest praktycznie ten sam max, i z górki tez ten sam?? bo u mnie na : 70cm malossi racing , gaznik jakis 17,5 króciec powiekszony do gaznika , wario polini speed control , a jedzie wlasnie ciagle srednio 70
70 cm malossi Racing
gaznik :17,5 +króciec
wariator: Polini Speed Control
Tlumik:Chwilowo seria.
Stozek...
Post: 10 sie 2010, 20:39
Może wieksza dysza lub gaźnik albo słaba regulacja
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 10 sie 2010, 20:54
Na prostej ciągnie ok. 70.. z górki więcej
Dysza jest wymieniona z 62 na 72 wiec większej już nie...
Może zmienie rolki na lżejsze ?
Post: 10 sie 2010, 22:50
Dan093 pisze:
tak, za ciężkie. zdecydowanie.
Post: 10 sie 2010, 22:56
Zamówię rolki 6g i 7g i zobaczymy jak będzie..
Post: 10 sie 2010, 23:26
mam ten sam problem, jak wsadzisz rolki 6 gram, to daj znac jak jest , ok ?
najlepiej jak bys mogl na gg, 1560370. z góry, dziękuje :)
BO ZYCIE JEST PO TO BY LATAC NA MOTO
Post: 11 sie 2010, 11:07
Dan093 pisze:
na rolkach 7 g będziesz miał muła podobnego co masz.
na 6 g powinno być znacznie lepiej.
Post: 11 sie 2010, 11:59
Założyłem 7,5 i też nic.. Poczekam aż przyjdą tamte..
Post: 11 sie 2010, 12:16
przy tym wariatorze to 5,5g by były dobre, pasek polini jest szerszy od serii więc na cięższych rolkach nie będzie wchodził po swoim 'torze' dobrze, przez co będziesz miał mniejsze obroty.
Dan093 pisze:
przypomne, że poza Wariem masz jeszcze wydech ;)
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 12:19 przez Sinedd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 12:30
ja mam polini sc 6.5 grama polini sporta 70 i dyse 55 a ciągnie 89 xD realne
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 11 sie 2010, 13:43
Ale Ty masz Tecingasa, a on Laser x-pro ;)
Post: 11 sie 2010, 13:56
Tomon, Ja mam seryjny cylinder.. i ciągnie realne 70 :P
Sinedd, To jakie proponujesz rolki, 5,5 ?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 13:57 przez Dan093, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 14:31
5,5 góra 6 - tak bym wstawił. Ew. do tych rolek cięzkich można dobrać twardą sprężyne(koło 40-60%) bo same rolki 8,5 nie utrzymają wysokich obrotów - przez co mała prędkość ;)
Post: 11 sie 2010, 14:39
Nom skuter nie wchodzi na takie wysokie obroty.. Taki zamół wciąż..
Post: 11 sie 2010, 14:47
Czyli chyba wystarczyło by do rolek 7,5 - 8,5 założyć spręzyne 40 - 60% ze wskazaniem na tą drugą.
Post: 11 sie 2010, 14:51
A żółta ile jest.. % ?
Post: 11 sie 2010, 15:30
jak malossi to bodajże 40%
