Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:48
Post: 10 sie 2010, 14:58
Tak jak w temacie. ALE WSZystko jest doklrecone sprawdzałem
to cos tam jakby cos latało w przekładni tam gdzie sprzegło i koło wolneiej sie kreci niż wcześniej się kręciło.Wczesniej jechałem 75km/h a teraz ledwo 60km/h .
Przyspieszenie takie samo czyli dobre
Co to moze byc ??
łożysko w kole ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 15:04 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 16:28
Poruszaj kołem na boki i zobacz czy ma luzy.Sprawdź też te dwa na kole momenu obrotowego.
fizyki nie oszukasz
Post: 10 sie 2010, 17:03
mi sie wydaje że albo rolki się ztarły , albo sprzęgło.
Post: 10 sie 2010, 17:06
Xanti pisze:
czytaj:
borys1234 pisze:
Post: 10 sie 2010, 17:42
Xanti pisze:
Sprawdzałem sprzegło i okla jak nowe a rokli polini 5,3g zmieniałem 2 tygodnie temu
Piaggio Diesis 50
Post: 10 sie 2010, 17:43
Tupac pisze:
Nie ma luzow
Piaggio Diesis 50
Post: 10 sie 2010, 17:45
@edit ..
trochę banalne pytanie, ale czy ostatnio dokręcałeś tylni hamulec?
Post: 10 sie 2010, 17:47
gdzies o 3 obroty na srubce
A czy to moze byc łożysko koła ? Ale z 75km/h zrobilo sie 60km/h dlaczego ???
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 17:49 przez borys1234, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 sie 2010, 17:50
może za mocno przykreciłeś poluzuj trochę hamulec tylni :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 10 sie 2010, 17:53
BiałyPiorun pisze:
Ale to by był problem ?
poluzowalem i dalej to samo
Piaggio Diesis 50
Post: 10 sie 2010, 17:56
Luzy to mogą być na tylnym kole.Igiełkowe lubi sie zacierać.
fizyki nie oszukasz
Post: 10 sie 2010, 17:58
Tupac pisze:
co TO ZNACZY ?Jakie igiełkowe ?
I czy przez to mogł spasc tak az vmax ?
Piaggio Diesis 50
Post: 10 sie 2010, 17:59
szrpie przy ruszaniu i jak zamykasz manetkę :?:
fizyki nie oszukasz
Post: 10 sie 2010, 18:02
przy ruszaniu nie a zak dam manetke do konca to gdzies przy 30km/h gasnie ale to chyba gaznik jeszcze dobrze nie ustawiony.Jak dam do połowy to jeszdczie tylko te 60 i nic wiecej
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 18:03 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 20:27
Sprawdż rolki w wariatorze i sprzęgło sprawdź :P
Może Ci slizgi wypadły?
Post: 10 sie 2010, 20:53
Nie wszystko OK JEST
Piaggio Diesis 50
Post: 10 sie 2010, 21:09
Trzeszczy w przekładni :?:
Post: 10 sie 2010, 21:28
Tak jakby
Piaggio Diesis 50
Post: 10 sie 2010, 21:37
Wałek sprzęgłowy :?:
Post: 10 sie 2010, 21:41
odkrec pokrywe i zobacz czy nie masz luzów na sprzedle czy ci nie chodzi w gore albo na boki
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
