Dzisiaj jest 04 sie 2026, 5:59
Post: 09 sie 2010, 21:36
Ello mam taką rozkmine.Jak przerobić tylni hamulec w Boosterze tak aby pasowało kułko od Roxa :? . Widoczne jest to tu na tej Aukci : http://moto.allegro.pl/item1178784101_m ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 21:37 przez FroZen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 21:39
Ten booster jest z silnikiem minarelli horizontal, takim właśnie jak w roxie.
Może podejdzie z Aeroxa 100 na bęben ale pewien nie jestem.
RoQs pisze:
Post: 09 sie 2010, 21:42
Wydaje mi sie ze powino pasować wszystko.Tylko zastanawiam sie jak przerobić ten hamulec bo w Boosterze seryjnie nie ma tarczówki. :(
Post: 09 sie 2010, 22:03
Booyaka pisze:
Przyjżyj się chłopcze dobrze. Tam są dospawane uszy do zacisku z aluminium no i piasta z felgą wchodzi od roxa bo wieloklin jest w verticalu i horizontalu taki sam. Staniool robił takie cuś, zapytaj go. A ten booster z linku to oczywiście na verticalu jak ktoś jeszcze nie zakumał.
Post: 09 sie 2010, 22:10
Aha.To dupa.Czyli jakie kółka będą pasowały do Boostera 2005
Post: 10 sie 2010, 16:36
FroZen, kółka będą ci pasowały wszystkie od minarelli długich, nie ważne czy hori czy vert jak już pisałem w poście wsześniej, na twoim miejscu zapodałbym już 13" od sr i nie bujał się z 12" jak nie chcesz dorabiać tych miejsc na zacisk. Z przodu jednak trzeba będzie się pobawić dystansami i możliwe że adapterem do zacisku.
Booyaka pisze:
FLYP001, Masz rację.
Ale "chłopcze" to możesz sobie do kolegów na podwórku wołać.
cały czas tak wołam do kolegów i nie będe się kłucił z następnym który znowu coś ma do mnie czy czegoś tam. Jak masz pisać głupoty to lepiej nic nie pisz, bo ja nie powiększałem zdjęć tego boostera i widziałem że jest na verticalu. Secundo to nie wiem od kiedy felgi od roxa 100 podejdą do 50ccm. Widziałeś koło od roxa 100? Wiesz że tam jest inny wieloklin niż w minarelli 50? To po jakiego piszesz?!
Post: 10 sie 2010, 20:23
A nie ma przypadkiem karterów vertical z tarczą?? Bo nie wygląda mi to na przyspawane ,,uszy" od szczęk hamulcowych. Nie wiem nie oriętuje się czy jest vertical na tarczy z tyłu ale ten booster ma albo swapa albo ma takie kartery na tarcze.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 10 sie 2010, 21:58
Pierwsze i czwarte zdjęcie. To jest VERTICAL ludzie!
GustlikNS, znajdź mi kartery oryginalne do verticala na tarcze. Do jakich skuterów seryjnych mieli by to montować? Widziałeś seryjny skuter na verticalu z tarczą z tyłu?
GustlikNS pisze:
ta i jeszcze frytki do tego? Uszy są przyspawane do karteru, to i tak musi być dobrze wymierzone żeby pasowało.
Booyaka pisze:
FLYP001 napisał/a:
Aerox 100 też ma minarelli długi, tyle że 100.
Co z tego jak ma inny wieloklin i nie podejdzie felga do minarelli 50.
Booyaka pisze:
Weź dwa głębokie wdechy i skończ pajacować.
nie pomogło i do lustereczka.
Post: 11 sie 2010, 8:40
Nie wiem nie oriętuje się czy jest vertical na tarczy z tyłu ale ten booster ma albo swapa albo ma takie kartery na tarcze <--- Widzisz co napisałem?!
A od kiedy felge wielki znawco zakładasz na wieloklin? Jak się nie mylę to tarcze przykręcasz do piasty a piaste zakładasz na wieloklin a rozstaw śrub przy feldze do aeroxa 100 jest taki sam jak do aeroxa 50. Ej człowieku człowieku chcesz zabłysnąć a nie masz czym.
Post: 11 sie 2010, 10:06
GustlikNS pisze:
Z tym się zgodze.
GustlikNS pisze:
a z tym się już nie zgodze.
A teraz przyjżyj się tylnim felgą i napisz co widzisz. Felga od roxa 100 ma wieloklin bo jest na bęben i nie ma 3 śrób mocujących ją do piasty jak jest to w roxie 50 i jest przykręcona bezpośrednio do przełożenia końcowego jak w większości skuterów.
GustlikNS pisze:
Opcja ze swapem odpada bo to jest vertical, a verticalów na tarcze nie ma seryjnych więc ten karter jest przerobiony pod tarcze.
Post: 11 sie 2010, 11:28
Wiadome że nie będzie pasować bo aerox 100 ma bęben z tyłu więc nie da rady dać tarcze. Jeżeli nie ma vertical-ów na tarcze to ten booster ma swapa na minarelli horizontal od roxa
bo jest też felga. :D Bo śladów spawania uchwytów na zacisk nie ma.
Podsumowanie: Aeroxy 100 mają z tyłu bęben i ten booster ma silnik minarelli horizontal wyciągnięty z roxa 50 bo ma wlasnie od niego fele:D I juz zgoda??
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 19:44 przez GustlikNS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2010, 19:34
GustlikNS, NIE NIE NIE!!!
GustlikNS pisze:
Jeżeli nie ma vertical-ów na bęben
w tej części zdania zaprzeczasz sam sobie.
GustlikNS pisze:
Oglądnij te zdjęcia dobrze, przyjżyj się jaką ma pokrywe przekładni i w którą strone idzie pokrywa wiatraka. To jest minarelli horizontal? Zobacz na inne bwsy i porównaj.
GustlikNS pisze:
Widocznie kolo zrobił to full profesjonalnie. Staniool i Danielson z forum dotyczącego boosterów mają też zrobione te uszy i mają normalnie tarcze z tyłu. Tu nie potrzeba swapa!
EDIT: Brzoza z tego forum też zrobił przecież takie uszy w maladze bo miał fb.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 19:35 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
