Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 5:34
Post: 10 sie 2010, 15:25
Chdzi mi że szybko bo nie chcę żeby tato się dowiedział że zepsólem skuter . Problem polega na tym że gdy nie przekręciłem kluczyka mój młodszy brat podbiegl i bawił się rozrusznikiem tym guzikiem (naciskał go) jak to zobaczyłem to go odgoniłem i miałem iść do domu gdy chciałem włączyć alarm to skuter nic nie łapał podeszłem przekręciłem kluczyk i nawet nie pokazywało ile paliwa jest i nie mogłem odpalić przez rozrusznik jakby akumulatora nie było , ale na kobke normalnie i na liczniku dopiero kontrolka migła .Jak mogę to naprawić bo nie chcę go na kobkę odpalać tylko
Post: 10 sie 2010, 15:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
darson,
Jesli pali na kopkę i jak odpali to dopiero pokazuje stan paliwa etc.to gdzieś akumulator nie łaczy i podczas odpalenia dopiero prądnica daje prad.Ewentualnie sie rozładował bądź bezpiecznik poszedł.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 15:29 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 15:31
dzięki bardzo jestem w tym ciemny ale czy mogę jakoś spróbować zrobić ten akumulator żeby łapał ?? i gdzie znajduje się bezpiecznik ?
Masz Mordę Jak Akumulator Ino Ładować ;)
Post: 10 sie 2010, 15:34
Imię: Mateusz
darson,
Nie jestem pewny (niech ktoś jeszcze sie wypowie) ,bezpiecznik? hmm ja mam zaraz koło od akumulatora na czerwonym kablu (+)
Post: 10 sie 2010, 15:35
właśnie czekam też na inne odpowiedzi ale dzięki za pomoc
Post: 10 sie 2010, 16:13
moze po odponał jakies kabelki?
sprawcz wszystko xD
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 10 sie 2010, 16:40
Miałem podobnie. Ktoś u mnie się bawił stacyjką i efekt był taki, iż po przekręceniu kluczyka nie było w ogóle ładowania [m.in brak rozrusznika, klaksonu czy nawet podświetlania zegarów]. Okazało się że były powyrywane kabelki od kostki stacyjki, a sama kostka popękana. Sprawdź, może to to samo
PS.
Bezpiecznik masz koło aku w takim zielonym plastiku
Post: 10 sie 2010, 16:47
Poprostu akumulator padł :roll:
Post: 10 sie 2010, 17:04
Możliwe są cztery wersje, zatem:
- rozładowane aku,
- uszkodzona zworka od stacyjki,
- aku nie łączy,
- bezpiecznik aku padł.
Powiedz jaki masz skuter, ale aku masz prawdopodobnie tam, gdzie stawiasz nogi podczas jazdy, bądź w siedzeniu. Sprawdź czy (+) i (-) stykają się z klemami.
Post: 10 sie 2010, 18:10
:roll: - rozładowane aku,
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 10 sie 2010, 18:17
Pojeździj nim trochę (ok.30min) i go zgaś i spróbuj odpalić. Jak będzie kręcił (bo może nie odpalić) to aku rozładowany.
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Post: 10 sie 2010, 19:46
Albo akumulator jest rozładowany albo bezpiecznik poszedł. Przejedź się tak z 50 km i zgaś go i spróbuj odpalić z rozrusznika. Jeżeli się rozładował to powinien wtedy odpalić bo wtedy się naładuje. A jesli nie to sprawdź bezpiecznik bezpiecznik powinien być podpięty z jednej strony do kabli idących z + a z drugiej strony podpięty do akumulatora do +.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 10 sie 2010, 20:01
A ja bym poprostu podjechal do elekryka i sprawdzil prad w aku kontrolka lub jezeli masz kontrolke do pomiaru natezenia pradu sprawdz sam
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 11 sie 2010, 8:16
słuchajcie wczoraj musiałem daleko jechać gdzieś z 60 km przejechałem (odpaliłem na kopa) no i nic nie chodzi gdy przekręcam kluczyk nic się nie wyświetla nic .Więc aku się nie rozładował . Mówicie jeszcze że
może nie łączyć prądnica ale jak mam zrobić żeby to łączyło posprawdzałem wszystko przy akumulatorze i wszystko gra .Acha i ja bepiecznika nie mam przy akumulatorze tylko pod siedzeniem bo tam mam alarm i dużo kabli i włączony jest bezpiecznik czy to ten ? bo przy akumulatorze nic nie widzę
Post: 11 sie 2010, 8:21
Hmm powinien być przy aku ale moze u ciebie jest inaczej. Sprawdź czy ten który znalazłeś nie jest spalony.
Post: 11 sie 2010, 9:17
A jak to sprawdzić jakoś to widać bo jak patrzałem na niego to nic nie zauważyłem szczególnego
Post: 11 sie 2010, 9:20
Powinien być przerwany ten drucik jak jest spalony. Ale powinien być bezpiecznik przy akumulatorze.
Post: 11 sie 2010, 9:34
ten bezpiecznik co znalazłeś to pewnie bezpiecznik od alarmu. "główny" bezpiecznik powinien być zaraz przy aku, na kablu + w takim plastiku schowany
Post: 11 sie 2010, 10:04
dobra to ja może zrobie zdjęcie akumulatora i wam pokaże ale to za 2 godzinki dzięki za pomoc z góry
Post: 11 sie 2010, 12:58
Zamykam Temat !! Wszystko już gra był to spalony bezpiecznik no i jednak go miałem przy akumulatorze tylko za plastikami był i go nie widziałem . Wymieniłem bo był tam zapasowy i hula alarm i wszystko Dzięki wam
