Dzisiaj jest 11 lis 2026, 16:37
 Tytuł: rzyga paliwem
Post: 11 sie 2010, 10:20
joł mam problem, a mianowicie sprzedałem gaznik z mojego skutera i gdy kupiłem inny gaznik ( s6 21mm ) az cieknie z okna wydechowego, dysza 75, iglica na sammym dole, sruba od regulacji poluzowana na maxa, pływał juz sprawdzałem i raczej sie nie zawiesza wszystko przedmuchane, co to moze byc?
Mieloch jest bogiem, forum nałogiem, sklep podstawą, a posty zabawą :D
Post: 11 sie 2010, 10:25
Last Chance
a cylek seria ? jak seria to za duzy gaznik
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 11 sie 2010, 10:55
Dokładnie. Jak cylek 50cc to gaźnik jest za duży, do 50cc myślę że chyba najlepsza 17 - 17,5. Coś w tym stylu.
Pozdrawiam Dawid ! :)
Post: 11 sie 2010, 11:16
Last Chance
Davvid944, racja racja , 17.5 bedzie najlepszy
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 11 sie 2010, 21:45
cylek jest 110ccm po lekkim portingu, miałem juz gaznik 17.5 dellorto, 21mm Metrakit, 21mm stage6 i teraz tez 21mm stage6 i cos sie dzieje, przypomne ze jedziełem do konca na 21mm mk , jeden typek mi powiedział ze moze byc paliwo w karterach czy cos takiego i mam to wylac :roll:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 21:48 przez BostonPL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2010, 23:33
znawcy podpowiedzcie cos :cool:
Post: 13 sie 2010, 17:50
bardzo możliwe z tym paliwem w karterach. Po prostu musisz je wypalic. Pojezdzij troche jak da sie jezdzic i powoli powinno byc coraz lepiej.
Post: 14 sie 2010, 8:26
własnie ze sie nie da zaplic go bo odrazu go zalewa, kolega powiedział ze mogły pójsc uszczelniacze ( zero przebiegu :roll: ) bo po szlifie miał taka kompresje ze rozrusznik nie dawał rady i musiałem go odłaczyc i tylko butowanie :wink: takaze sam juz nie wiem co to moze byc , pozostało mi rozkrecic cylek i zobaczyc , ale po szlifie zrobiłem moze 2km i postawiłem go , do konca smigałem takze ciezko mi uwiezyc ze uszczelniaczy poszły od stania w garazu
Post: 14 sie 2010, 15:47
jakby uszczelniacze poszły to by nie leciało z kolanka. Jest porządnie zalany.Odkręć świece, i pokop troche, to może troche paliwa z karterów wyleci, a potem dokładnie wyczyścić świece, i zmniejsz przerwe na elektrodzie, ja tak robiłem i czasem pomagało. Tylka jak załapie to nie dodawaj gazu czasem, bo od razu go jeszcze bardziej zalejesz.
Post: 14 sie 2010, 18:09
ludzie ja mam na 50cc 21 i leośka i śmiga ładnie przyśpiech itp i pali 4/100km i normalnie wydala i stoża wsadzonego mam 80 po prostej luzem leci
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 sie 2010, 19:51
meblorz, no i co w związku z tym??
