Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 12:28
Post: 11 sie 2010, 19:43
Witam! Otóż mam pytanie do czego służy sprężyna dociskowa ponieważ jest wiele rodzai np : 15% , 20% +30% , +70% itp. Która jest lepsza która gorsza i za co ona odpowiada?
Z góry dzięki za pomoc!
Post: 11 sie 2010, 19:51
"Sprężyna korygująca moment obrotowy ma wiele funkcji. Jeżeli wybierzemy twardą sprężynę, pasek będzie mocniej zaciśnięty pomiędzy talerzami. Może on wtedy przenosić większy moment obrotowy, bez ślizgania się. Wadą jest to, że powstaje większe tarcie i wyższa temperatura, przez to część mocy jest utracona. Naturalnie wpływa to również na długość życia paska napędowego. Jeżeli zastosujemy słabszą sprężynę, stopień oddziaływania jest wprawdzie lepszy, jednak występuję większe niebezpieczeństwo ślizgania się paska. Twardość sprężyny ma również pośredni wpływ na obroty silnika, zatem także na wagę rolek wariatora. Jeśli wybierzemy słabą sprężynę, potrzebujemy małych sił, aby talerze wariatora naciskały jeden na drugiego. Tutaj wystarczą lekkie rolki. Jeżeli wybierzemy silną sprężynę, potrzebne są większe siły. Potrzebujemy wtedy cięższe rolki. Z silniejszą sprężyną przy tych samych rolkach zwiększają się obroty silnika. Przy zastosowaniu słabszej sprężyny obroty się zmniejszają.
Autor tekstu: Jerzy Mieloch"
Polecam przeczytanie tego artykułu:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
A tutaj możesz porównać twardość sprężyn:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834&start=0
