Dzisiaj jest 27 mar 2026, 19:49
Post: 10 sie 2008, 22:38
Witam !
Od kilku dni przy zapalaniu skutera poprzez nacisnięcie dzwigni hamulca tylnego w mojej Aprilii sr 50 nie ma tylnego swiatła stopu a takze nie mozna zapalić z elektrycznego startera.
Działa tylko z prawej strony - proszę o pomoc w tej sprawie .
W rączce są 2 kabelki ale jakoś więcej nic nie widać.
prosze o odpowiedz
mardeadcan
Post: 10 sie 2008, 23:05
Sprawdź czy nie masz spalonej żarówki.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 11 sie 2008, 6:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Napisał ,,z prawej działa'',wiec to nie żarówka.Styki złącz,czujnik stopu poruszać,przez ostatnie deszcze też tak czasami mam.
Post: 11 sie 2008, 8:24
Sam nie wiem w tym hamulcu po lewej stronie są 2 kabelki I byc moze w nim jakis czujnik bo przy chamowaniu nie ma stopu I zapalic sie z rozrusznika tez nie da.
wiecie gdzie szukac usterki ?
mardeadcan
Post: 11 sie 2008, 9:32
Na tych kabelkach muszą być złączki.Rozłącz, popraw a jak nie pomoże to zobacz sam czujnik.Ja mam migacze na zewnątrz (jak widać w awatarze)więc lekko poruszam kablami migacza(pod obudową jest sałata z kabli :grin: ) lub walnę pięścią :mrgreen: po manetce.
To pomaga,a jak nie wtedy będę się martwił.
U mnie nie ma że się nie da. :mrgreen:
Post: 11 sie 2008, 12:53
No tak, jeśli kabelki nie pomogą... ale to raczej nie to, przy hamulcu jest czujnik, taki malutki przycisk. Ten kant hamulca naciska na ten malutki przycisk , ktory wlasnie jest schowany na koncu tych kabli. Gdy naciskasz hamulec ten przycisk na sprezynce odbija i gdy jest 'odbity' swiatlo dostaje styk i świeci, na tej samej zasadzie dziala wtedy rozruch. sprawdz czy ten przycisk moze sie nie zablokował, i nie jest ciagle wciśnięty, sprobuj go czyms odblokowac, albo moze poszla ta sprężynka która odbija, wtedy bedzie troche wiecej roboty :D ale to raczej to ze sie zblokowal ; ) , nie daj Boże ułamał :D pozdro
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 13 sie 2008, 21:44
Tak to na 100 % jest czujnik w lewym hamulcu i nie bardzo wiem jak sie do niego dostać ... Czy się go jakoś wykręca, czy trzeba zdemontować hamulec i linkę hamulca ...
może ktoś doradzi :roll:
mardeadcan
Post: 14 sie 2008, 20:03
niee, nie trzeba koniecznie wyjmowac wszystkoego... ale co z nim ? zablokowany jest w srodku czy ta 'sprezynka' co odbija ???
Post: 14 sie 2008, 20:11
Nie nie, nie jest zablokowany, tylko chyba nie odbija bo nie słychać tego kliku co w prawym hamulcu. Wystają z niego 2 kabelki i jest wmontowany w rączkę lewego hamulca i nie wiem jak się do tego dostać.
mardeadcan
Post: 14 sie 2008, 20:23
zobacz, po drugiej stronie tych kabelkow tam gdzie przyciska Rączka hamulca , tak jakby do tych kabelkow. to tam ta raczka przyciska ten taki maly przycisk. no i jesli nie odbija to albo siedzi w srodku i trzeba go delikatnie jakas igielka czy czyms wyciagnac, albo ta sprezynka czy co to tam siedzi ;p
Post: 16 sie 2008, 21:10
Wymontowałem ten czujnik dziś i odbija - czyli wszystko z nim ok.
Więc spróbowałem zewrzeć na krótko te 2 kabelki co z niego wystają i zapalić starterem i nic nie da sie zapalic skutera - pozostaje tylko w prawej rączce hamulca bo tam czujnik jest sprawny ale nie da się zamienic miejscami gdyż oba się różnią od siebie.
Czujnik się wykreca bez problemu , ale nie da się go rozebrać na części pierwsze gdyż jest zacisniety na prasie i raczej tylko jak padnie to wymiana na nowy.
Moje pytanie gdzie szukać dajej przyczyny ????
może ktoś wie - jeśli tak to proszę o pomoc.
mardeadcan
Post: 16 sie 2008, 22:35
hmm. wiesz. zdejmij te kabelki. poczysc styki przy samym czujniku, jesli jeszcze tego nie zrobiles.. no a nastepnie lec po kolei od najmniej utrudniajacych i najmniej kosztujacych wysilku rzeczy... zostaje Ci teraz tylko posprawdzac kabelki od samego czujnika , do kostki, czy przerywacza.. czy co tam siedzialo :D , aha.. ale tak swoja drogą, podłącz znowu ten czujnik , bo troche nie rozumiem co znaczy w tym przypadku 'zewrzeć na krótko' .. wydaje mi się że się tak nie da... więc jak juz odbija ten czujnik to podłącz go znowu w celu sprawdzenia... duzo zachoduto nie kosztuje ;)
Post: 19 sie 2008, 18:09
Czujnik jest dobry i jest do kupienia na stronie mielocha za 22 zł
Na krotko to znaczy robie nimi zwarcie i naciskam przycisk zapalania i nic.
Dlatego pytam czy ktos wie gdzie biegnie ta wiazka kabli i czy jakas kostka elektroniczna moze byc walnieta czy raczej tylko kabelek.
mardeadcan
Post: 19 sie 2008, 18:32
Weż to logicznie.Czujnik ma załączyć stop i pozwolić uruchomić rozruch.Stop idzie bezpośrednio ale rozrusznik przez stycznik.Szukaj poprzez działającą stronę tzn prawa klamka który to stycznik a potem popróbuj na jego stykach.Zresztą sprawdż te kabelki czy w którymś nie ma +.
Post: 19 sie 2008, 22:20
A może to być stycznik , a jezeli tak to gdzie go szukać i jak on wygląda ?
mardeadcan
Post: 20 sie 2008, 6:42
Z lewej moduł,po prawej przekażnik rozrusznika
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 86d0903d90
Zdjęcie trochę podłej jakości.U mnie jest to pod kanapą, bardziej z tyłu.
Jeżeli decydujesz się na samodzielne naprawy wypada raz go trochę rozebrać z plastików i poznać gdzie i co jest.To sie nie raz przyda :wink:
Post: 20 sie 2008, 10:58
sprawdzaj przede wszystkim juz tylko kable. wydaje mi sie ze ten stycznik na logiczne myslenie powinien byc pod tym czujnikiem , guziczkiem, kiedy guzik puszcza styka oba kabelki. juz zczailem to 'na krotko' :D co innego pomyslalem ;) :D
 Tytuł: stycznik !!!
Post: 20 sie 2008, 21:01
ok. poszukam w wolnej chwili rozbiore calosc i z miernikiem poszukam przerwy.
A stycznik nie znajduje sie pod tym czujnikiem bo ten czujnik wygląda tak
http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... be7dafb95e
i jest wkręcony w rączkę hamulca u mnie lewego. A od niego 2 kabelki plus i nimus i przez
całą obudowę z przodu skutera potem wszystko jest wpięte w grubą wiązkę i az pod sam akumulator i resztę całej elektryki. :!: :!: :!:
[ Dodano: Pią Sie 22, 2008 11:00 pm ]
Już prawie wszystko ok. Okazało sie ,że to ten czujnik wymieniłem go 12 zł nówka i skuter zapala bez problemu.
Tylko teraz po przekreceniu kluczyka w stacyjce cały czas pali się światło stopu i naciśnięcie jakiegokolwiek hamulca nie powoduje żadnej reakcji. - np. mocniejsze świecenie non stop się pali jakby był naciśnięty hamulec.
co robić ???
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 1:18 pm ]
Już wszystko ok. kabelki były zamienione miejscami (+ -) w tym czyjniku światła stopu, i teraz już wszystko ok. temat zamknięty.
mardeadcan
