Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:43
Post: 11 sie 2010, 8:27
Panowie, wczoraj kupiłem nowego zx'a. W komplecie były rolki 4.3g i sprężynki żołte.
Wczoraj go założyłem bez tych rolek i sprężynek z kompletu. To ledwo jechał do 58, potem taki kop że 80 moment.
Dziś dałem mu jeszcze te rolki i sprężynki. Centralka jest seria.
Skuter ładnie rusza. Do 45 ciagnie. Potem buuu. Strasznie mulić zaczyna i znowu jedzie do 80 ładnie. Zawsze pod górke tak robi. Tzn. Ładnie ciągnie, a nagle buuu... I nie chce się wkręcić na obr. Chłopaki. Pomocy! Co mam robić?
Post: 11 sie 2010, 8:43
Przy zx jest są najlepsze sprężynki hebo niebieskie. Już pare osób z forum do zx ma takie i jest dobrze. Kup może spręzyne centralną hebo +60 i pobar się rolkami i oczywiście regulacja gaźnika.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 11 sie 2010, 9:00
Na rolki testowe nie mam kasy. :(
Sprężyna centralna +60 pomoże?
Gaźnik mam 17.5. Z dyszą 90. Mysle, że nie trzeba go regulować.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 11 sie 2010, 9:11
a jakie rolki miałeś na początku?
może tak, może nie.
Post: 11 sie 2010, 9:35
Seryjne w roxie to 5.5g.
Pomożcie mi jakoś, bo fajnie rusza. V-max ok. Tylko ten muł pod górke jest i na 40-45 km/h potem leci ok.
Post: 11 sie 2010, 11:37
włuż hebo +60 i rolki o jeden gram lżejsze i powinno być dobrze.
Post: 11 sie 2010, 20:21
Otóż panowie doszedłem do
pewnych spostrzeżen. Jak jade
pod tą górke i zaczyna robic
buuu i spada z obr(tak jak
wcześniej) to wtedy ssanie
wciskam i motor sie zbiera i
ciągnie dalej. Co w takim razie
jest?
Post: 11 sie 2010, 20:35
Powietrza za dużo lub za malo paliwa.
Post: 11 sie 2010, 20:48
Też przy serii i ZX polecam sprężynki Hebo niebieskie i centralkę Hebo czarną
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 11 sie 2010, 21:06
siemka chłopaki mam też zx i dziś kupiłem komplet ( 3 ) spreżyn dociskowych tam jest +15 +22 +30 i rolki testowe stage6 4,0 g 4,5g 5g i 5,5 g co wybrac z tego mam full serie a mój problem jest taki ze na seryjnych sprezynach nic nie jedzie wiec dlatego kupiłem te doradzcie co wybrac zeby wszystko wycisnac z niego :cool: :cool: :lol:
^_^
Post: 11 sie 2010, 22:01
totalover pisze:
którą śróbką zmniejszyć powietrze?
Post: 11 sie 2010, 22:09
Zależy od gaźnika przeważnie jest taka schowana a jak ja wykrecisz to masz a'la dysza
