Dzisiaj jest 02 lis 2026, 19:57
Post: 11 sie 2010, 15:47
Witam :) Jadąc dzisiaj moim Typhoonem zauważyłem że koło z przodu strasznie ciężko się kręci ;/ Stanąłem na chwilę i prawdopodobnie klocki ocierają o tarczę ale po 2 min koło już trochę lepiej chodziło. Co się mogło stać??
Post: 11 sie 2010, 21:25
moze masz juz starte klocki hamulcowe i ci blacha juz o tarcze obciera ?
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 11 sie 2010, 21:27
Zacisk slabo odbija?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 11 sie 2010, 21:31
Zacina się zacisk.
fizyki nie oszukasz
Post: 11 sie 2010, 21:35
Tupac pisze:
Zacina się zacisk.
x2
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 11 sie 2010, 22:07
Może tłoczki coś z nimi nie tak
Post: 11 sie 2010, 22:30
a gdzie się te tłoczki znajdują jak sprawdzić czy to właśnie one to spowodowały??
Post: 11 sie 2010, 22:36
Wyciągnij klocki i tam będziesz widzieć takie pierścienie. jak naciśniesz na hamulec to płyn przepchnie je i zobaczysz jak będą się ruszać. Przyjrzyj się czy odbijają, jak nie to wysuń je tak na 6mm i oczyść papierem ściernym i posikaj WD-40 schowaj je i tak w kółko, aż nie będzie poprawy.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 11 sie 2010, 22:42
ok spróbuje jutro a powiedz mi jeszcze jak wyciągnąć klocki znaczy to zabezpieczenie (ten pręt) trzymający klocki??
Post: 11 sie 2010, 22:49
Wybij go. Tam jeszcze będzie taki drucik pewnie to go nie zgub :P
Musisz go wybić za pomocą np. śrubokręta i młotka Pamiętaj też jak była zamontowana blaszka i nie zgub zabezpieczeń jakie tam będą.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 22:50 przez kermit536, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 22:50
ok dzięki jutro napisze co się dzieje :)
