Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 19:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 sie 2010, 8:30
skyyy pisze:
zobacz czy nie masz luzów na sprzedle czy ci nie chodzi w gore albo na boki
chyba troche ma luzy
I co to tego wina moze byc ? Ile to kosztuje i jak to sie nazywa zebym mogł znalesc to na allegro abo mielochu
poprosze linki
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 11 sie 2010, 13:57
No wałek sprzęgłowy :roll:
Post: 11 sie 2010, 17:02
Odkreciłem porkrywe i odpaliłem a tam gdzie sprzegło tam dalej sa te talerzeco obracaja pasek i jeden z nich ten blizej koła przy duzyk obrotach leca iskry z nige chyba od tego ze obciera o pokrywe silnika od strony tam gdzie sie wlewa olej sa nawet takie wytarcia.
jedzie mi tylko 60km/h a jechał 75km/h to przez to chyba?
PARE DNI WCZESNIEJ BYŁO SCIAGANE SPRZEGŁA I MOZE COS WYPADŁO TAM POWIINA BYC JAKAS PODKŁADKA CZY COS OD STRONY KARTERA?
WAŁEK MA MAŁE LUZY to tez moze przez to iskry ida ?
KTOS PODA LINK DO TAKIEGO WAŁKA ZEBY KUPIC?
DODAM zdjecia zaraz i bedzie tam widac te wtarcia w karterze.
troche niewyrazne musiałem robic bez lampy bo sie odbijała
http://img251.imageshack.us/i/dddd001.jpg/
http://img153.imageshack.us/i/dddd002.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/dddd003.jpg/
Piaggio Diesis 50
Piaggio Diesis 50
Post: 11 sie 2010, 20:35
To napewno jest od tego wina , ja wlasnie mam to samo , mam luzy na walku sprzeglowym ale mi osiagi nei spadly , tylko ze piszczy mi ale juz sie przyzwyczailem , niewiem jak sie to nazywa lozysko ale to chyba jest to od walka przekladni
http://img209.imageshack.us/img209/3729/dsc00428e.jpg
niestety nie wiem gdzie takie dokupic , poprpstu musisz wyjac je jakos i w jakims sklepie z lozyskami sprobowadc dokupic .
a walek jak ma luzy to jak wchodzi na obroty to sie rozszerza i obciera i sa iskry i od tego moze byc ten halas .
PS. nie wiem czy da sie dokupic sam walek ... chyba od razy cala przekladnie trzeba
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 11 sie 2010, 21:29
Pisałem żebyś sprawdził łożyska w kole momentu obrotowego.Wśrodku tego talerza co ci iskrzy.Igiełkowe i kulkowe sprawdz je "!!".Ewentualnie łożysko w przekładni.
fizyki nie oszukasz
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 21:38 przez Tupac, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 21:44
kolego mam podobnie max 70 km/h piaggio typhoon oraz szarpie przy ruszaniu, czy również wina łożyska ?
