Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:57
Post: 11 sie 2010, 21:30
Witam, dzis wracajac do domu przy przebiegu nie cale 1000km ( okolo 990) Zaswiecila mi sie kontrolka oleju, jaki olej zalac, ile to moze kosztowac,i czy to cos zle wróży?
Post: 11 sie 2010, 21:58
zobacz ,jeśli masz 4t ,to masz bagnet i zobacz jeśli nie ma to kup do skuterów olej do 4t i dolej .Chyba logiczne ?
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 11 sie 2010, 22:01
mnie bardziej sie rozchodzi, bo gdzies slyszlaem ze jak sie zle dociera, to potem bierze duzo oleju. Czyli nic sie zlego nie stalo, poprostu sie skonczyl, to normalne przy tym przebiegu?
Post: 12 sie 2010, 0:03
RioX, nie mógł ci się skończyć ,jeżeli kupiłeś go z przbiegiem 0 km czy tam więcej troszkę to na pewno miałeś olej na dotarcie ,wtedy jak się nie mylę 500km i wymieniasz olej ,nie musisz stosować się do tego .Jeżeli ci bierze oleju to nie dobrze ,teraz jeśli masz przebieg 1000km od nowości to wymień olej w silniku .Jak się nie myle wchodzi do niego 600-700ml i lukaj czy ci bierze .A bez oleju nie jeździj bo zatrzesz!!!! Mowa o 4t !!!
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 12 sie 2010, 11:22
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Masz 4T i masz w tym czujnik ilości oleju w silniku? Jeszcze się nie spotkałem aby w 4T była kontrolka od oleju oczywiście chodzi o mi skuter.
Post: 12 sie 2010, 21:54
yym, pojechalem do kolesia, odkrecil ten bzdyczek od oleju kolo wydechu, wkrecil, odpalil, zgasil (x2) i juz. Powiedzial ze tak mialo sie wlaczyc przy 1000km przebiegu :mrgreen:
