Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:36
Post: 11 sie 2010, 21:12
Witam !!
Mam problem z Moim Coliberkiem a mianowicie:
jeżdżąc sQtem z czasem odzułem że nie jedzie tak jak powinien tzn stał się słabszy i wolniejszy :/ . Postanowiłem zajrzeć do przekładni i sprawdzić stan paska napędowego:), okazło się ze miał 14.6mm więc postanowiłem go znienić, zmieniłem też rolki z seryjnych na 4,5g i wymieniłem ślizgi :D . sqt jest seryjny nic nie było tuningowane...
z początku myślałem że jak pasek się dpoasuje to osiągi powrócą ale nie powróciły.
sqt jeździł zwykle 70-75 a nawet 80 :D (samemu) a teraz ledwo 60 :cry:
i z tąd moje pytanie czego to może być przyczyna ?? :cry: :roll:
Post: 11 sie 2010, 21:19
Cześć.
1. Lżejsze rolki spowodowały spadek v-maxa.
2. Pasek czasami potrzebuje dużo na ułożenie się. Ile już na nim przejechałeś ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 21:19 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 21:53
na nowym pasku mam przejechane ponad 200km, testowałem go też na seryjnych rolkach i było jeszcze gorzej z v-max ;/ z dużej górki na seryjnych rolkach jechałem z ledwością 70km/h a na tych 4,5g 75km/h (górka miała 1km długości) ale jak tylko prosta to już do 55-60 max;/ (oczywiście wszystko licznikowe)
Post: 11 sie 2010, 22:29
Last Chance
moze jeszcze przejedz przzynajmniej paredzisiat km i zobaczysz , a jaki kupiles pasek?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 12 sie 2010, 9:21
wzmocniony ale nie kevlar bo u mnie w sklepie niema kevlarowych. no pojeżdże i zobacze a czy to może być że cylek już do wymiany?? sqt ma 2 lata i troche km za sobą
Post: 12 sie 2010, 9:52
Last Chance
moze i juz cylek < a pasek napewno wymiarowy?
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 12 sie 2010, 9:59
pasek wymiarowy 669x18x30 a może to być coś ze sprzęgłem?? (klocki zjechane)
Post: 12 sie 2010, 10:08
Last Chance
v-max raczej nie
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 12 sie 2010, 12:41
a co do mocy to da coś wymiana sprzęgła?? bo pod górke jest strasznie słaby i wolnosię rozpedza
Post: 12 sie 2010, 14:09
odkręć sprzęgło i zobacz czy kolektor nie ma luzów na boki ( 2 talerze pomiędzy którymi masz pasek).
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 12 sie 2010, 18:28
zaraz lookne. a zauwarzyłem że mi pasek skacze jak głupi jak ściągłem pokrywe i słychać jakiś stukot lekki czy coś... sprzwdzałem czy są luzy na wale ale niema luzów... więc co to może być??
Post: 12 sie 2010, 18:33
Last Chance
rolki moze
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 12 sie 2010, 18:52
Witaj!
Ile łącznie już masz kilometrów? Bo po 2 tys. wypada regulować zawory. Wyreguluj je sam, bądź oddaj do mechanika.
Post: 12 sie 2010, 19:20
przedmuchaj filtr powietrza:)
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 13 sie 2010, 10:16
eNtineS pisze:
Witaj!
wątpię żeby się rozregulowały po 2tys km :) ja miałem pierwszą regulację po 12 tys km i po regulacji nie odczułem różnicy więc nie było takowej potrzeby. ale owszem zajrzeć tam nie zaszkodzi, parę minut roboty:)
Post: 13 sie 2010, 13:00
ale po co tam zaglądać jak pali na cyka...??? zimny czy ciepły to i tak pali na cyka więc raczej to chyba niema co tam zaglądać??
Post: 13 sie 2010, 15:54
kubas21 pisze:
sprawdzałem te sprzęgło (odkręciłem wario i ściągnąłem pasek) są luzy ale nie wiem czy to są minimalne czy już duże?? a czy to znaczy że sprzęgło mam do wymiany??
Post: 15 sie 2010, 21:56
coś mu odbiło i lepiej teraz jeździ ale nadal jest słaby... lekka górka i zaraz zwalnia z 63 tak do 50 przy wadze 50 kg... czy to moze być juz zużyty cylinder i dla tego taki słaby??
