Dzisiaj jest 04 mar 2026, 8:08
Post: 10 sie 2010, 21:15
witam jezdze kymco vitality 10k przebiegu z tecnigasem rs 2 (reszta seria ) sprawa przedstawia sie nastepujaco zalozone mam rolki 6.3 gr polini wraz ze slizgami poliniego i osiagi skutera sa chym szczerze powiedziawszy gorzej niz przecietne ... skuter osiaga 80 km/h ze skokami przyspieszenia od 0-40 jest git od 40-60 praktycznie nie jedzie no i do 80 znowu ma kopa co to moze byc ? ; p moze slizgi nie do seryjnego wario no niewiem moze ktos cos bd wiedzial ; p z gory dzieki za odp ; ))
Post: 10 sie 2010, 22:17
1.Sprawdź czy nie masz progów na wariatorze.
2 Spróbuj założyć rolki 6 lub 5.5
3.Srobój troszeczkę twardszą dociskową coś rzędu +5% Poliniego
4 Miałem to samo i założyłem krótszy pasek i problem znikł nie wiem czemu !!!
5. Sprawdź sprężanie jak coś zmień pierścienie najlepiej albo załóz 70ccm i do tago wariator malossiego
Nie wszystko naraz po kolei ja w punktach jak chcesz:)
Setup:
Hebo Manston Replica 70 ccm
Malossi Dellorto 19'
Laser x-pro
CDI Naraku
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Stage6 R/T CNC
Polini speed control
Króciec 20'
Twin air
Post: 10 sie 2010, 22:57
Pojazd: Air Max System
rolki są za ciężkie.
wydech jest przeznaczony do 70 cc, nie zalecany do serii. uważaj na cylek.
Post: 10 sie 2010, 23:02
Nie myślę zęby ten muł to była taka kwestia tłumika
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 11 sie 2010, 8:35
kurcze na rolkach 4.75 szedl 75 i przyspiecha taka sama ; / wiec juz niewiem cylek napewno gut on ma dopiero 10 k ; ]] a na wario jest minimalnne wglebienie 1 cm od zewnetrznego rantu ale to chyba nie to ? ; p
Post: 11 sie 2010, 11:11
a jaką masz sprężynę centralną? ;p
Post: 11 sie 2010, 14:34
seryjna sprezyna jest ale ma czerwony kolor niewiem czemu xdd
Post: 11 sie 2010, 16:33
myslicie ze centralka to moze byc przyczyna ? ; pp
Post: 11 sie 2010, 16:38
Ten wydech jest trochę za mocny do twojego skutera. Mogłeś kupić RS'a chyba, że nie długo planujesz wstawiać 70cc, ale wtedy znowu lepiej kupić Yasuni R.
Post: 11 sie 2010, 16:47
no ale teraz pytanie o centralke ; p a wgl to nie ma yaśków do kymco x d
Post: 11 sie 2010, 17:03
Jak widać są ;)
http://img6.imageshack.us/gal.php?g=dsc00546o.jpg
Post: 11 sie 2010, 23:22
może być przez tą sprężynę. jakaś biała, czy żółta malossiego przydałaby się na sprawdzenie :>
Post: 12 sie 2010, 6:50
ciężko jest wyregulować RS II pod seryjny skuter ale centralke daj na pewno jakąś twardsza moze polini +15% czy 7% możesz też zobaczyć białą czy żółta malossiego bo fioletowa to raczej badzie za twarda ale spróbuj
a takie moje pytanie do ciebie ostry, czemu ty kupiłeś RS'a a nie next r pod serie skuter??? czeka cię niedługo spadek kompresji a co za tym idzie nowy cylek bądz nowy tłok z szlifem albo sam tłok;/
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 12 sie 2010, 10:52
czemu ? co ma sie tlumik to zajechania cylindra ? ; > no zaloze zolta mallosi ; p
Post: 12 sie 2010, 15:12
ostry pisze:
to jest wysokoobrotowy wydech. wsadź yasuni c30 to się dowiesz, co ma się tłumik do zajechania cylka :>
Post: 12 sie 2010, 15:40
Ja w swoim mam podobne objawy i od pół roku z nimi walczę.
Miałem rolki 7,5g oraz 7g, ostatnio się zdenerwowałem i założyłem 6,2g.
teraz Skut rusza jak wariat (jak na skalę modyfikacji), ale w zakresie 50-60 ma wciąż mega-muła, od 60 do 80km/h vmax idzie porządnie. Wcześniej na rolkach 7g szedł 85-90km/h.
Ja wymieniałem i centralkę (nie pomogło), pasek na nowy itd itd, czyściłem, regulowałem i muł jak był, tak jest.
Wario też w wizualnie dobrym stanie, już się zastanawiam czy nie wymienić na nowy (chyba koszt ok 40zł - po taniości) - multiwara nie zakladam, bo na nowy sezon duze moto kupuje i nie bede inwestowac...
Post: 12 sie 2010, 15:58
QS1, do samego wydechu 6 g rolki? wg. mnie za ciężkie.
Post: 12 sie 2010, 21:42
ale kurcze ja mam problem w tej materii ze czy mam rolki 6.2 czy 4.75 jest takie samo przyspiesznie tylko mul w innym miejswcu no i v maks lepsze na ciezszych oczywiscie teraza zalozylem niebieskie sprezynki hebo i jest troche lepiej ; p ale ja oszczedzam cylek i staram sie na niskich obrotach bez palowania jezdzic czyszcze filtr co 500 km i jezdze na power 1 racing 2 t jestem dobrej mysli jutro bd zolta malossi i zobaczymy wtedy ; pp
Post: 13 sie 2010, 11:53
^DawiD^ pisze:
widzę, ile osób tyle opinii ;)
sporo czytałem na mielochu i akurat 90proc ludzi pisze, ze do vitalki 2T to przy takim setupie nie dawać <6g ;) większość osób stosowało rolki 6,5-7g przy podobnym setupie
seryjnie jest 8,4g...
Co jeszcze zauważyłem, na rolkach 6,2g to na starcie skut ma wysokie obroty i idzie naprawdę ok, a przy 30-35kmh jest wyraźny spadek obrotów silnika i wtedy co jasne, zaczyna isć gorzej.
dla testu chyba wrzucę seryjne sprężynki sprzęgła, ciekaw jestem czy to zmieni jakoś rozwijanie mocy.. wszystko inne już testowałem...
Post: 13 sie 2010, 15:06
kurcze to widze ze mamy taki sam rpblem ;// i nikt chyba nie ma na to recepty niestety ? : (
