Dzisiaj jest 04 sie 2026, 5:56
Post: 11 sie 2010, 13:14
Siema.Mam problem gdyż ostatnio próbujemy zmusić TGB 101 kumpla aby jeździł normalnie. Objawy są takie iż jedzie tylko 40 km/h albo mniej i to na niskich obrotach. Zrobiło sie to z dnia na dzień. Na stopkach jet normalnie. Wymienialismy i sprawdzaliśmy:Pasek,Przeciw talerz bo mial rowki,wariator,sprzęgło, próbowalismy na mojej świecy nadal to samo,czyścilismy gaźnik oraz filtr powietrza,wymienilismy kranik podciśnieniowy,Sprężynki sprzęgła i regulacja gaźnika. Skuter zawsze odpala za pierwszym kopem albo strzalem z rozrusznika obojętnie czy zimny czy ciepły.Jak da mu sie full manete to zacznie lekko przerywac przy tych 35-40. Próbowalismy równiez regulacji gaźnika,zwiększalismy mu paliwo i zmniejszaliśmy i nic. Skuter ładnie trzyma niskie obroty na postoju. Co to może byc, robimy juz tam 3 dni i nadal nic. Prosze o pomoc.
Post: 11 sie 2010, 14:56
Zmien moze fajke?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 14:56 przez slawizioom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 9:51
Fajka??? Mozliwe,że to jest jakieś uszkodzenie mechaniczne w silniku np. wal albo łożyska?
Post: 12 sie 2010, 9:55
Kompresje mierzyliście?
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 12 sie 2010, 10:41
Kompresji nie mierzyliśmy, ale odpala za pierwszym kopem po nocy jak jest zimny i jak jest ciepły to powinna byc w porządku. Ma ktos jeszcze jakieś propozycje?
Post: 14 sie 2010, 12:53
Wie ktos co to może byc??? Juz brakuje mi pomysłow.
Post: 14 sie 2010, 13:05
sprawdz elektryke to znaczy kabel i fajke , zobacz jaka iskra
krzysiek39, filtr paliwa zmieniliście??.
Post: 14 sie 2010, 13:22
Filtru Paliwa właśnie jeszcze nie zmieniliśmy :| Sprawdzimy iskre, wiec jak powinna wyglądać sprawna iskra? Jest jakaś ''definicja'' albo kolor zdrowej iskry?
Post: 14 sie 2010, 13:25
niebieska , nieraz jest biała
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 13:25 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 13:30
a moduł przypadkiem nie jest zablokowany?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 14 sie 2010, 13:36
nymo, właśnie maiłem to pisać :)
Post: 14 sie 2010, 14:10
krzysiek39 pisze:
wiec wczesniej jezdzil napewno dobrze , wiec czytajcie uwaznie
Post: 14 sie 2010, 14:41
Tak,moduł był zablokowany,i przerywal przy 40 km/h na rolkach 5.5g. Odblokowaliśmy i latał bardzo ładnie aż tu nagle to się stało :roll:
Post: 14 sie 2010, 14:57
w takim razie obstawiam cyl...ja kupiłem do Arei chiński to jechał 70..obojętnie jakie ustawienie napędu..nie dało rady przekroczyć.Założyłem 70ccm i ponad 100 bez regulacji :wink:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 14 sie 2010, 15:41
ja obstawiam lewe powietrze , po prostu za duzo powietrza dostaje i na stopkach sie krreci normalnie,ale podczas jazdy jak jest obciążenie to nie daje rady bo jest za mało paliwa w stosunku do powietrza. Jakby był to problem z cylkiem to osiągi by powoli sopadały, a tu nagle spadły wiec mi sie wydaje że nic poważnego z cylkiem , tylko właśnie lewe powietrze gdzies ssie.
Post: 14 sie 2010, 15:57
nie koniecznie muszą powoli spadać.Mógł się przytrzeć i tyle...a jak widać kolega jeszcze nie jest zbyt obeznany w motoryzacji,więc raczej nie ocieniłby,że się przyciera cylinder.Proponowałbym zajrzeć do cylindra(nawet jeśli to nie jest usterka,której szukamy to chyba warto czasem zobaczyć jak wygląda serce motoru) a następnie jak cylinder ładny to szukałbym z tym lewym powietrzem jak radzi kolega sikormen.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 14 sie 2010, 17:36
sikormen94, nymo, Dobrze, powiem koledze aby ocenił stan tłoka i cylindra. A takie pytanie: Gdzie najczęściej ciągnie lewe powietrze? Przy filtrze powietrza?
Post: 14 sie 2010, 17:48
porwany króciec lub niedokręcony gaźnik.
Aprilia Area 70ccm!
