Dzisiaj jest 21 cze 2026, 12:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 11 sie 2010, 14:32
Witam. Tak jak w temacie. Wiem, że w skuterze wkłada się manometr w miejsce świecy i kopie starterem nożnym. A jak się mierzy w RS? Bo przecież nie ma ,,kopki'' :) Dziękuje za każdą odpowiedź, pozdro 600
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 11 sie 2010, 14:44
kręcisz rozrusznikiem
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 11 sie 2010, 15:03
Tak jak mówi paffy, wkręcasz manometr i kręcisz rozrusznikiem. Nic więcej robić nie trzeba.
Pamiętajmy !
Post: 11 sie 2010, 18:51
KOledzy moglyby mi ktos na gg odczytac z manometru bo ja nie wiem wyszlo mi 6 ale to nie jest w barach . Pozdrawia mmoje gg 10290505
Post: 11 sie 2010, 22:11
Dziękówa. Zamykam :)
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 11 sie 2010, 22:39
pamietaj aby podczas krecenia trzymac gaz na full, w innym wypadku wyjdzie ci inny wynik niż jest naprawde.
Post: 12 sie 2010, 12:27
A i jeszcze jedno pytanie, czy słaby akumulator może być przyczyną złego wyniku kompresji? Nie mam na myśli akumulatora, który ledwo dyszy, tylko takiego pół na pół. Dziekuje wszystkim
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 12 sie 2010, 12:52
Raczej nie. U mnie na zimnym jest 6 barów na ciepłym 8
Post: 12 sie 2010, 14:54
Przy ilu barach można się szykować na remont? (:
Jeśli miałbym np 4 to ile mniej-więcej wytrzyma silnik przy jeździe do 9000 obrotów? (;
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 12 sie 2010, 15:50
Jakbyś miał 4 to by nie odpalił pewnie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 12 sie 2010, 17:04
Odpaliłby ;] ale raczej wtedy manometr oszukuje
Post: 12 sie 2010, 17:39
Więc przy 5-6 barach można sie szykować na remont? Bo mam 500 zł do wydania i nie wiem czy kupić cylinder czy wydech. Przy jakiej kompresji opłaca mi sie kupić wydech?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 12 sie 2010, 18:06
lepiej kup cylinder. da ci wecej niz wydech bo jeśli masz słabą kompresje to wydech ci na mocy nie da
