Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 12:33
Post: 12 sie 2010, 13:16
Witam. Wczoraj kupiłem zapalniczkę pod 12V, podpiąłem pod aku, nagrzewałem ją z 5razy, co mniej więcej 30minut. W końcu przestała grzać, odkręciłem aku, ja tam patrze a te kable od zapalniczki popalone na maxa o.0 Tak na długości 5cm całe były poopalane. Czy to było jakieś zwarcie? Czemu mogło tak się stać? Mam do aku też audio podłączone, i ono grało, ale myślę że to na pewno nie przez nie. Z audio nic się nie stało, tylko tamte kabelki od zapalary. Co z tym zrobić żeby znów nie było takiego psikusa?
Post: 12 sie 2010, 13:38
wstaw na całości grubsze kable do tej zapalary bo dali jakies cienkie chinskie i sie spaliły
Post: 12 sie 2010, 14:11
Wstaw se tam jakiś bezpiecznik a nie kable wymieniać co chwile.
Aprilia SR '98
Post: 12 sie 2010, 14:20
A jak go tam zamontować? to się kupuje jakieś "łapki" do tego bezpiecznika, żeby podpiąć go? I to na kablu od +, tak?
Post: 12 sie 2010, 14:33
Powiedz mi lepiej jak Ty to masz podłączone albo pokaż fotkę, ja bym na twoim miejscu podłączył to przez kluczyk (tylko na on), wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zwarcia.
Aprilia SR '98
Post: 12 sie 2010, 19:56
Ja mam po prostu puszczone dwa kabelki, jeden od + a drugi od -, z jednej strony aku a z drugiej zapalniczka. Jak to inaczej podłączyć?
Post: 12 sie 2010, 20:00
a dobrze podłączyłeś kable nie na odwrót
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 20:03
Tak ma być podłączone. Weź kup grubsze kabelki zmien po pierwsze a po drugie weź kup bezpiecznik i 2 wsuwki do niego. od jednej wsuwki puść przewód do przewodu idącego z zapalniczki do + i owin wokoło niego a z drugiej wsuwki puść bezpośrednio do + (plusa) w aku.
I oczywiście czarny do - a czerwony do +:D
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 20:03 przez GustlikNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 20:04
Na zapalniczce nie było pokazane gdzie + a gdzie -, ale jak pierwszy raz podłączyłem,owszem-nagrzewała się ale wolniej i dymiła trochę. Wtedy nic jeszcze nie było przepalone, także to nie wtedy się potopiły kabelki. Potem przełączyłem i było już git. Aż w przestała, patrzę do aku a tam popalone te kable od zapalary...
Edit: to jest dokładnie taka jak tu: http://allegro.pl/item1170122680_zapaln ... _euro.html
Z tym że podświetlenia nie ruszałem bo jest ono mi zbędne.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 20:06 przez Bartek1489, łącznie zmieniany 1 raz
