Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 12:31
Post: 10 sie 2010, 19:13
witam
mam pytanie .... po ilu tys kilometrów powinno się robić remont silnika w 2-sówie ?
moja honda x8r-s ma przejechane ok 22tys (prawie 14tys mil) i jestem prawie w 100% pewien , że jest tam seryjny cylinder ....
pozdrawiam
x8r
Post: 10 sie 2010, 19:15
Ja w mojej Gilerze robiłem remont po prawie 30000 km. Gdzieś słyszałem, że w 50cc wysokoobrotowych zalecane jest co 20000 km. Robiłem, bo chodził słabo, ale chodził.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 10 sie 2010, 19:19
Przy takim przebiegu trzeba wszystko sprawdzić...
1. cylinder
2. wał
3. wszystkie łożyska
4. filtry
5. wariator
6. olej w przekładni
7. sprzęgło
8. pasek
9. rama
10. hamulce
11. kierownica
12. rolki
13. czystość gaźnika
Poprostu wszystko :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 19:21 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 23:12
1. cylinder
2. wał
4. filtry - powietrza czyszczony regularnie
5. wariator - zmieniłem
6. olej w przekładni - 6 tys km temu zmieniany
7. sprzęgło - w miarę dobrym stanie
8. pasek - 6 tys temu zmieniony
9. rama - prosta
10. hamulce - ok 300km temu zmienione klocki oraz uzupełniony płyn
11. kierownica - nie ma luzów
12. rolki - razem z wariatorem zmieniane
13. czystość gaźnika - ok 100km temu czyszczony
chodziło mi głownie o cylinder , tłok itp i właśnie o te łożyska wału ...
jak sprawdzić stan tych podzespołów ?
x8r
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 23:13 przez wasko007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 17:49
Mierzysz kompresję oraz ruszasz wałem w górę i dół przy ściągniętym wariatorze
Post: 11 sie 2010, 22:04
może głupie pytanie ... ale za pomocą czego mierzy się kompresje cylindra ?
oraz jak ruszam tym wałem to na co mam zwrócić uwagę ?
x8r
Post: 11 sie 2010, 23:24
Manometrem mierzymy kompresję.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 11 sie 2010, 23:44
A wał ma sztywno siedzieć w łożyskach.
RoQs pisze:
Post: 12 sie 2010, 15:07
taki zwykły manometr ?
a jaka powinna być ta kompresja ?
x8r
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 15:10 przez wasko007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 21:22
Zmierz to powiemy czy dobra. Wał musi siedzieć bardzo sztywno w łożyskach. Nie może być wyczuwalnych luzów.
Post: 12 sie 2010, 22:01
ale jak to się mierzy ?
x8r
Post: 12 sie 2010, 22:04
Na full odkeconej manetce kręcisz rozrusznikiem, gdy manometr masz przyciśniety do otworu na świece lub wkręcony(zależy od wersji).
prawidłowo to 11
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 22:36
Mierzymy na rozgrzanym silniku, kopiąc z kopki, póki nam na wskaźniku rośnie i na otwartej przepustnicy.
Sprężanie zależy od cylindra.
Poniżej 7 jest źle :wink:
RoQs pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
