Dzisiaj jest 03 lis 2026, 1:29
Post: 12 sie 2010, 19:41
Witam. Otóz mam ostatnio problemy z moim skuterem i chciałbym sie dowiedziec czym różnią sie wariatory ? Moca skutera ? Szybkoscia ? O Co chodzi ?
Post: 12 sie 2010, 19:58
Pojazd: Piaggio Typhoon
Wariator to głownie przyśpieszenie, na v-maxie daje mało.
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Aha Ok. dzięki :)
Post: 12 sie 2010, 21:23
Pojazd: Air Max System
dawidek1502 pisze:
sory kolego, ale akurat pisze o malossi multivarze..
daje sporo przyśpiechy, vmaxa ok. 10 .
Post: 12 sie 2010, 22:38
Hahaha... wariator daje mało na v-maxie , wariator daje z 10 km/h więc nie mało , i poprawia sie przyspiecha , ale od lepszej przyspiechy jest sportowe sprzęgło :) Ja mam i polecam Ci Malossi Multivara :)
Post: 12 sie 2010, 22:55
max*piaggio, to powiedz dlaczego mi Hebo NG po regulacji nawet 1kmh nie dał i ćwierć przyśpieszenia?
Post: 12 sie 2010, 23:14
Hebo NG też nic nie dał kumplowi , a Malossi Multivar ma większą średnicę , przez co pasek moze sie wyżej wkręcać ,a Hebo NG jest na przyspieche bardziej :) Musiałeś źle wyregulować :D
Post: 13 sie 2010, 10:52
DrivterGSI1, Jak się nie potrafi wyregulować, lub po prostu masz lipny wariator, to tak się dzieje :)
Malossi Multivar i Polini SC są git.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 13 sie 2010, 10:57
Mateuszek, regulowałem 4 parami rolek i na żadnych nie było efektu..Włożyłem jeszcze centralke Hebo 50% i było fajnie przez 3 dni i po 3 dniach osłab..Czyli co centralka zmiękła?Jak założe twardą 90% to będzie ok cały czas?
Post: 13 sie 2010, 11:00
Jakie obroty Ci kręcił?
Zobacz czy miękko chodzi centralka czy jest tak twarda jak była.
Post: 13 sie 2010, 14:20
Mateuszek, kręci mi obroty 8,800..Centralka jest twarda ale na oko to nie wyczuje czy jest taka jak przedtem:(
Post: 13 sie 2010, 14:35
Powinien ruszać mniej więcej z 7 i przyśpieszać przy 10-11. Wtedy jest git.
Post: 13 sie 2010, 14:40
Mateuszek, Co?? Rusza mi z 6..Ja mam seryjny cylek więc 10-11tyś to mi go w powietrze wyrzuci..Musiał bym mieć rolki z 2 gram wtedy..
Post: 13 sie 2010, 14:42
No cooo Ty ; )
Mój kumpel runnerem nowym na seryjnej 50cc i z laserem rusza z 7(centralka jest jakaś inna wsadzona. prawdopodobnie +50 hebo ale nie jestem pewien), kręci mu 11 jak przyśpiesza i jest serio bardzo, bardzo dobrze.
Post: 13 sie 2010, 14:46
O lol 11tyś?Mi się wydaje,że on cały wyje jak ma już 8,8tyś a co dopiero 11..No dobra niech Ci będzie..Ale wkładałem już inne rolki i jak miał już chociaż 9tyś to było gorzej:)
Post: 13 sie 2010, 14:50
Może skuter masz tak dojechany, że Ci wyje : D
Post: 13 sie 2010, 14:55
24tyś przebiegu na seri tylko po wymianie pierścieni:D
No to rób remont póki możesz.
Post: 13 sie 2010, 21:58
Mateuszek zapomnialeś dodać ze mam Polini Super Speeda wsadzonego; p :twisted:
Post: 13 sie 2010, 23:15
MI Polini Speed Control nie dał absolutnie nic ani na v max ani na przyspieszenie (latam na 5,3 g rolkach).
cezarion1993
