Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 12:29
Post: 12 sie 2010, 19:15
Jak odróżnić czy dostaje za dużo czy za mało powietrza reguluje gaźnik i nie wiem co mam zrobić ciężko pali za 2 czy 3 kopem a rano z 10 x musze kopać Ma niskich przymula i ciężko wchpdzi na obroty Dzieje sie to od kiedy wyczyściłem filtr i gaźnik
Monster nr.3
Post: 12 sie 2010, 19:43
regulacja gaźnika
jak dostaje za dużo to się dławi
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 19:47
no nie nie jestem pewien czy regulacja pomoze. Pobaw sie iglica, sprawdz dysze i oczywiscie swiece
Wiem cos o twoim problemie ... Zaloze sie ze pewnie twoje nrg nie trzyma stalych obrotow ? A jak przegazujesz kilka razy to w tedy lepiej sie wkreca ?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 19:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 sie 2010, 19:51
nic nie zrobisz z iglicą
zobacz tak jak kolega wyżej czy masz iskrę na świecy
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 19:53
cywil bardziej chodzilo mi o kolor swiecy i czy jest mokra. Jestes pewien ze z iglica nic nie zrobisz ?? Wydaje mi sie ze pobawic sie mozna
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 19:53 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 19:54
jedynie zmienisz na inną
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 21:22
za dużo powietrza. jak nie ilgilcą to śrubką w prawo.
Post: 12 sie 2010, 21:27
cywil odkrec iglice i ustaw sobie np. 2 od dolu - nie idzie ? Nie gadaj mi ty glupot dzieciaku! podejrzewam takze ze zle zamyka iglice. poczekajmy na wypowiedz autora czy to rzeczywiscie to
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 21:28 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 21:31
tylko bez dzieciaku
no masz rację da rade ale nie we wszystkich
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 21:51
koledzy wszystko mozna załatwić kulturalnie i na spokojnie.
Post: 14 sie 2010, 15:20
Troche czasu mnie nie było ale mam problem z netem , Wszystko było ok do czasu kiedy wyczyściłem filtr i gaźnik nic nie robiłem z dyszami i iglicą przykreciłem śróbki obrotów i mieszanki Tak samo jak były wcześniej Wszystko powinno być ok a nie jest filtr mi spadł i pękł ale go dałem do spawaniania i jest dobry
Monster nr.3
Post: 14 sie 2010, 18:10
śrubka w prawo
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 16 sie 2010, 20:43
Dobra temat do zamknięcia zaczełem regulowac spaprałem totalnie dałem do mechanika i mi zrobił
Monster nr.3
