Dzisiaj jest 24 cze 2026, 15:45
Post: 12 sie 2010, 20:44
Witam. Mam taki problem: skuter nie chce palić... Gdy naleje paliwa pod iglice na gaźniku to pali. Zdarza się, że odpala bez nalewania paliwa, lecz nie od razu. Co to może być?
Post: 12 sie 2010, 20:54
Może to być wina kranika paliwa
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 12 sie 2010, 21:02
Świeca.Hmm gaźnik,no kranik też może być jak pisze kolega wyżej:)
Post: 12 sie 2010, 21:10
Świeca zmieniana, gaźnik czyszczony pod sprężarką a z kranikiem mam pytanie :) wychodzą z niego dwa "bolce" przez ten większy mogę dmuchać, lecz przez ten mniejszy nie :) tak powinno być?
Post: 12 sie 2010, 21:16
Gruby przewód paliwowy masz od paliwa a cieńszy od podciśnienia :P
Post: 12 sie 2010, 21:17
czyli w tym cienkim powinnienem "móc dmuchnąć" :D czy nie ;>?
Post: 12 sie 2010, 21:33
Odłącz przewód paliwowy od kranika i wstrzyknij mu paliwo do gaźnika.
Post: 12 sie 2010, 21:40
tzn co dokładnie?:) nie rozumiem :)
Post: 12 sie 2010, 21:44
ZeX, odepnij przewód od benzyny z kranika pokręć rozrusznikiem jak będzie lecieć podczas kręcenie rozrusznikiem to jest dobry a jak przestaniesz kręcić to paliwo też ma przestać lecieć..
Post: 12 sie 2010, 21:47
od czego mam odpiąć przewód?od kranika czy od gaźnika?
Post: 12 sie 2010, 22:01
przewód paliwowy jest cały czas twardy. jest pod cisnieniem. ;]
Post: 12 sie 2010, 22:19
Mój przewód paliwowy jest sam z siebie twardy :P Zrób tak jak napisał DrivterGSI1. Jak nie będzie lecieć to zawsze możesz go uruchomić nie korzystając z kranika.
EDIT: odłącz przewód od kranika
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 22:23 przez kermit536, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 22:35
to dlaczego później po odpaleniu wszystko działa jak powinno? ma moc i chodzi równo na wolnych
Post: 12 sie 2010, 22:48
Może po prostu ssanie rozwalone?
Post: 13 sie 2010, 20:21
jest możliwość sprawdzenia tego ssania? Urwany był jeden przewód ale go przylutowałem. Podczas pracy czuć, że jest ciepły.
Post: 13 sie 2010, 20:28
Może , drugi gdzieś dotyka metal lub czegoś innego i robi spięcie , zobacz czy wszystkie kable są popodłączane , jak nic nie pomoże to kup sobie nowe ssanie i po kłopocie :)
