Dzisiaj jest 19 maja 2026, 5:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Coś nie tak
Post: 09 sie 2010, 18:34
Wstawiłem ostatnionowy gaźnik do skutera i wszystko ladnie było. ale po około dwóch tygodniach jazdy na tym gaźniku podczas jazdy zgasł raz ale odrazu odpalil. Po około pięciu minutach jazdy znów zgasł po puszczeniu manetki i zwolnieniu obrotów i jusz nie chciał odpalić. Wiec wymieniłem gaźnik na stary ale odpalił i chodził na wolnych obrotach a gdy dawalem gazu to stukal tak jagby w silniku, "kicha" ze tak powiem z wydechu i nie wkręcał sie do ful obrotów na postoju i tylko czasem do full. Dziwne jest jeszcze jedno. Pracuje na wolnych obrotach tylko wtedy gdy ma kierownice w prawo. Gdy zaczynam ją ruszać w prawo i w lewo to zaczyna przerywać i czasem gaśnie. Co to może być??
Post: 09 sie 2010, 18:52
jak kierownica w prawo to on automatycznioe cioagnie linke i ma obroty musisz zwiekszyć oboty poprostu ;)
Post: 09 sie 2010, 21:47
Darek masz po czesci racje, ale to nie wytlumacza spadku mocy, musisz sprawdzic mieszanke, kompresje i czy nie ciagnie lewego powietrza
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 10 sie 2010, 11:54
Ale ja sie nie grzebalem w ogóle w starym gaźniku a i tak przestał na nim chodzić wiec to nie mieszanka. A może być przytarty i temu stukać silnik zaczą??
Post: 10 sie 2010, 22:55
moglo pas nawet lozysko, ja bym sie nie rozpisywal tylko odrazu bym rozpolowil silnik xD
Post: 12 sie 2010, 7:34
Ja sprawdzę kompresje i potem dopiero rozkręce silnik:P A mogło coś sie stac od złego składu mieszanki?? Albo za małej dawki oleju?? Bo wężyk mogł by lekko przyciśnięty.
Post: 12 sie 2010, 8:51
Przytrzeć się mógł ;p
## POLINI ## <- Klik
Post: 12 sie 2010, 10:03
Skoro trzymasz kierę w prawo i gdy nią ruszasz to gaśnie, to raczej nie jest wina kompresji.
Zdejmij czaszę, chłodnicę, osłonę pod chłodnicą i przeczyść kostki.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 12 sie 2010, 12:45
Ale i tak dziwi mnie to że po dodaniu gazu stuka w silniku i lekko tylko na obroty wchodzi i nie ma mocy.
Post: 12 sie 2010, 20:06
ja mam speeda,i tak samo jak przekrece kiere w prawo to zwiekszaja sie obroty,a jak w lewo to maleja...na twqoim miejscu bym wyjal cylek i sprawdzil bym i lozyska ;];];]
cyl s6 sport pro.wydech s6 pro replica,wario polini speed control,sprzeglo polini speed clutch,filtr polini air box,pasek s6,ganzik tec racing 17,5 i wiele innych czesci...
Post: 12 sie 2010, 20:20
tez polecam to zrobic, a z tym dodawaniem gazu to uloz sobie linke normalnie
Post: 12 sie 2010, 20:40
No również popieram wszystkich,abyś wyjął cylek i zobaczył.
Post: 12 sie 2010, 21:02
heh...mi ta linka nie przeszkadza,a wrecz przeciwnie,pomaga czasmai,bo jak mojemu odbije i jak jest zimny to czasem niecche odpalic bo ma za male obroty,a jak przekrece kiere to odrazu chyta xd
Post: 12 sie 2010, 21:12
ale stukanie musisz zlikwidowac
Post: 12 sie 2010, 21:36
a jak myslisz? przeczytaj sobie moj tuning mojego speeda ;/i chce ci powiedziec ze speed przy tym setupie leci 85 km/h i start troche lepszy niz seria....wszyscy mowia ze mam blokade na module ,jak myslisz?prawda to ejst? speed z 200 8 roku wersja r-cup
Post: 13 sie 2010, 13:05
Postaram sie jakoś zabrać za ten silnik w najbliższych dniach. Stary odrazu wysuną teorię żę już skuter zatarłem przez zły skład mieszanki :D
A tak w ogóle to od której strony zabrać sie do tego silnika rozbierania?? :ups:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 13:06 przez Panas1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2010, 23:47
najlepeij to wydrzyj go najpierw z ramy potem patrz na serwisowke
Post: 21 sie 2010, 18:58
sprawdziłem kompresję dwoma maszynkami. 6-7 tylko :( po silniku no nie??
Post: 21 sie 2010, 20:51
no kompresja powinna byc kolo 8-9 przynajmniej
Post: 21 sie 2010, 20:53
Może Cię uratować wymiana pierścieni.Ale też nie na długo.
