Dzisiaj jest 20 maja 2026, 15:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 12 sie 2010, 20:47
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Witam.
Posiadam cylinder Airsal 80cc .Dzisiaj trochę pojeździłem.Jakieś 500 m od domu zaczęło coś szarpać,nic jadę dalej,podjechałem pod garaż ,ściągam pokrywę przekładni a tu zonk oO cały nowy pasek zmasakrowany.
Myślę kurde pasek naraku za ponad 80 zł ...chyba jakies felerny,nic biore swój stary zwykły pasek ,założyłem ,ile to przejechałem może z 5km to samo ; / Pasek sie zerwał a zęby z paska wysypały do przekładni ; /.
Dodam ,że docieram go teraz i strasznie sie grzeje.
Teraz moje pytanie ,czego to wina?
Czy do 80 cc trzeba jakieś specjalne (silniejsze )paski zakładać?
A może to wina wysokiej temperatury?
Proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
Post: 12 sie 2010, 20:50
w czym masz dużą temperaturę
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 20:51
Imię: Mateusz
cywil21,
Ogólnie przejadę z 15km i pokrywy przekładni nie idzie dotknąć.
Post: 12 sie 2010, 20:53
ile jedziesz na godz
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 20:54
Imię: Mateusz
cywil21,
Narazie 40-50km/h bo docieram nadal.
Post: 12 sie 2010, 20:55
mi sie keidyś talerz korektora momentu obrotowego oderwał ik latał luzem i paski zjezdzałem w 10 min, w drobgny mak. Ogólnie sprawdż cały napęd dokładnie czy wszystko jest ok. Bp jak pasek sie normalnie zużywa to sie powoli robi cienki, strzepi sie , ale nie żeby ząbki odlatywały, one ci odlatuje właśnie od zbyt wysokiej temperatury, musisz znalesć jej przyczyne.
Post: 12 sie 2010, 21:05
cylek może nie tak skręcony
albo słabe chłodzenie chyba to 2
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 21:08
Imię: Mateusz
cywil21,
Cylek jest raczej dobrze bo nie ma z nim jakiś problemów,a może być to powodem że nie mam 3 zębów na wentylatorze wariatora? ...ale w sumie to tylko 3 zęby...
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 21:08 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 21:10
Sprint50, A może poprostu zrób otwory w przekładni i zobacz jak wtedy będzie :D
Post: 12 sie 2010, 21:11
może ale nie musi
może też że twarda centralna
pręd max 109 km
Post: 12 sie 2010, 21:27
Pojazd: Bmw e82
zRób otwory ja jeżdżę 2h bez przerwy i jest lekko ciepła
Post: 12 sie 2010, 21:32
Możliwe że masz za małe luzy tłok, pierścienie a cylinder, i on się grzeje. Za szczelny.. Jak pojedziesz zagrzeje się i spuchnie tłok i momentalnie się zatrzymuje, pasek również.. i pęka. Wiec to może być cała wina.. (Miałem podobny przypadek..)
Jaki masz gaźnik przy tej 80ccm ?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 21:33 przez Dan093, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 21:35
gaźnik ma pewnie oryginał bo to chińskie 4T
problem leży chyba gdzieś w przekładni bo sama temperatura paska by nie rozdupcyła
Post: 12 sie 2010, 21:37
Sprint50 pisze:
cywil21,
ja w ogóle tych zębów nie mam i jezdze. sprawdz olej w przekładni , bo przez nia może ci sie napęd przegrzewać i pasek też sie bedzie przegrzewał.
janica94, a właśnie , że temperatura, bo sie ząbki odklejają, jakby co innego było to by sie poprostu postrzepił i pekł , a tu sie tylko żabki odlepiaja
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 21:40 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Tak ale jak on chodzi po wariatorze, a wariator jest napędzany z wału i jak sie wszystko zatrzyma to może pękać, za duże przeciążenia..
A co do gaźnika to na pewno musi zmienić na większy..
Post: 12 sie 2010, 21:42
Dan093,dokładnie tak jak mówisz. jak podczas normalnej jazdy tłok sie nagle zatrzyma to może pasek pęknąć, bo z jednej strony trzyma go wał w miejscu , a z drugiej koło go napędza i coś musi puścić.
Post: 12 sie 2010, 21:44
Więc można powiedzieć że wiadomo co się dzieje :P :mrgreen:
Post: 12 sie 2010, 21:50
ale mu nie puchnie tłok(chyba). Na 100% jest to wina temperatury ale nie cylindra tylko cos napedzie.
Post: 12 sie 2010, 21:59
No ale sam z siebie pasek się nie nagrzeje ?
Post: 12 sie 2010, 22:03
od samego przegrzania tłok sie nagle nie zatrzyma wiec te wasze teorie co wymyślaecie to jakies cuda na kiju
