Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 sie 2010, 21:23
Cześć. Otoż zamontowałem sobie wiatraczek na chłodnicy no i wszystko cacy było. Jak dawałem gaz to wiatraczek chodził coraz szybciej... A teraz zeby chodził to musze mu pomoc i chodzi na wolnych obrotach a jak przygazuje to wiatraczek staje i sie nie kręci... Co może byc nie tak :?: :?: :/
Post: 11 sie 2010, 22:07
Może ten wiatraczek tak szybko się kręcił aż sie ukręcił..?:D
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 11 sie 2010, 22:12
Coś się zatarło? Jakieś łożysko miał czy coś. Od czego to masz ?
Pamiętajmy !
Post: 11 sie 2010, 23:34
Musisz zaopatrzyć się w nowy wiatraczek. Tego w ostateczności sprawdź na zasilaczu albo akumulatorze czy chodzi jak będzie chodził to problem gdzieś w elektryce. Musiałeś mieć podpiętego go pod prąd zmienny skoro zmieniał swoje obroty.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2010, 23:52
Konrad324 pisze:
Jak pod prąd zmienny ? wtedy by wgl się nie kręcił bo wiatraki są na prąd stały
i tak też zrób podłącz go na któtko do akumulatora i sprwadz czy sie kręci
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 12 sie 2010, 10:38
Tak pod prąd zmienny... Aku nie mam. ; ) A wiatraczek to jest od kompuera ( ale nie z mojego xd ) ...
Post: 12 sie 2010, 11:04
Sprawdzałeś wiatraczek na zasilaczu tak jak pisałem ?
Pozdrawiam
Post: 12 sie 2010, 11:07
to nie bedzie dziłac bo wiatraczek od komutera działa na prąd stały
więc musisz zastosowac mostek prostowniczy i bedzie działało :D
Post: 12 sie 2010, 18:40
Jedynie. Albo zaopatrzyć się w wiatrak na prąd zmienny.
Pozdrawiam
Post: 12 sie 2010, 21:50
Dobra robiłem ten wiatraczek pod akumulator i tak samo jest niby chce ruszyć a niemoze musze mu pomoc ale czasem tak załapie, ze będzie sie kręcił... Czyżby wiatraczek sie popsoł ... ??
Post: 12 sie 2010, 22:35
najwyraźniej albo akus słaby XD
Post: 12 sie 2010, 22:42
nie no to coś z wiatraczkiem jak mu sie pomoze i chodzi
dobrze jak bys sie zaopatrzył w coś z lepszej polki, wiekszy, duzy wentylator no i mocny, dac to pod stacyjke i aku i będzie gitara
albo dac pod czujnik i im wieksza temp tym szybciej by sie krecil
Post: 12 sie 2010, 23:04
janica94 pisze:
Kolega pisał że aku nie ma więc musiał by dokładać specjalnie dla wiatraczka.
Mógł się zabrudzić wiatrak czy coś i nie będzie chodził. Wsadź jakiś inny komputerowy i podepnij przez mostek.
Pozdrawiam
Post: 13 sie 2010, 10:19
Może to od wody bo byłem na myjni :?: :P
No Dobra Dzięki . Zobacze ten wiatraczek,wyczyszcze moze cos pomoze moze jakiś piach sie dostał albo cos... Ten wiatraczek dosyć duży jest... :)
Post: 13 sie 2010, 10:42
Pojazd: Kymco Vitality LC
Prawdopodobnie podczas kiedy jechałeś napięcie podskoczyło i wiatraczek się "przypalił". Co wy pierdzielicie że prąd zmienny? Aku też się zmiennym ładuje?
Post: 13 sie 2010, 11:00
ficu, A od czego masz regulator ??
Na światła idzie zmienny a regulator przetwarza go na stały jak jest aku ale u kolegi aku nie ma.
Pozdrawiam
Post: 13 sie 2010, 11:10
Dla mnie to logiczne że powinno podłączyć się pod zaciski akumulatora, a jeżeli fabrycznie nawet nie ma na niego miejsca to mostek prostowniczy i stabilizator załatwi sprawę :-)
Post: 13 sie 2010, 12:32
zobacz czy będzie sie krecił jak nim zakrecisz lekko. Jak tak to sie spalił
Post: 13 sie 2010, 15:18
Drifter16 pisze:
Post: 13 sie 2010, 17:20
Cewka uszkodzona lub jej brak tzn bedzie chodzil jak nim zakrecisz nie inaczej musi byc cewka. Wiem bo na zakładzie też mamy taki wiatrak z silnika od maszyny jak nim nie zakrecisz to nie bedzie krecil albo w zła strone.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 17:20 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
