Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:26
Post: 12 sie 2010, 17:32
Mam do was pytanie ,w Hurricane mały karter przeszkadza w wyciągnięciu opony,jak ją wymienić w razie przebicia???czy trzeba rozkręcić przełożenia????czy ktoś wymieniał ???jak to zrobił????
Post: 12 sie 2010, 19:20
ja tylnie kolo wymienialem tak zdejmowalem tlumik potem odkrecalem opone i wyciagalem tylnie kolo ktore dojsc ciezko schodzi no i oczywiscie dalem do wulkanizacji zeby zmienili stara opone na nowa :cool:
Post: 12 sie 2010, 20:01
Wydaje mi się że jak nie będziesz miał powietrza w oponie i przydusisz ją w tym miejscu to przeciśnie się bez problemu. Jeśli się mylę to mnie poprawcie :D
No i jest drugi sposób, ale dla hardcoorów - otóż przecinasz starą oponę w poprzek i ją ściągasz. Następnie tak samo rozcinasz nową , bez problemu zakładasz na felgę i zszywasz całość nitką. Przez pierwsze kilka lat może troszeczkę przepuszczać powietrza, ale później to się unormuje. No ale koła przynajmniej nie musisz w cale zdejmować :mrgreen:
Post: 12 sie 2010, 20:06
skutermojapasja pisze:
A to w hurricane wymieniałeś????
Post: 12 sie 2010, 20:24
ja wymienialem
odkrecasz tlumnik,odkrec kolo spusc powietrze z opony i przydus ja w tym miejscu gdzie zawadza o karter i powinna zejsc ale ciezko
opone tez wymienilem sam
Post: 12 sie 2010, 22:23
kamil2501, dobrze mówi ,ja jak miałem huragana ,adby dostać się do rozrusznika tak właśnie ściągałem koło . :D
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 13 sie 2010, 12:16
Ew. poluźnij linkę od chamulca żeby szczęki nie obcierały to lżej zejdzie, oczywiście jeśli obcierają.
Post: 13 sie 2010, 13:11
Panowie póki co oponę mam oryginalną i jest dobra....tak po prostu pytam ,bo już mam 14 000 km i wiedziałem ,że tam ten karter przeszkadza ,teraz już wiem...
