Dzisiaj jest 24 cze 2026, 14:42
Post: 12 sie 2010, 23:29
Mam problem z moim gaźnikiem.
Wrzuciłem dzisiaj do mojego piaggio odblokowany króciec i go dłowiło. Po wkręceniu śrubki paliwo/powietrze dalej to samo obroty tez miał niskie śrubka od obrotów na fula wkręcona.
wiec wrzuciłem spowrotem stary króciec i było tak samo jak na odblokowanym.
I nie wiem co teraz mam z tym zrobić żeby to chodziło jak wcześniej lub wyregulować go na tym odblokowanym króćcu, żeby to chodziło fajnie.
Ma ktoś jakiś pomysł :D ??
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 12 sie 2010, 23:32
Daj mu większą dawkę paliwa , i reguluj go na odblokowanym :)
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 23:32 przez max*piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 23:52
No właśnie śrubka paliwo powietrze jest na maxa juz wkręcona ;/
Post: 13 sie 2010, 16:21
A jaką masz dyszę?? Wyczyść gaźnik i zacznij regulować. Nie zapomnij o wyczyszczeniu filtra powietrza i reguluj gaźnik wtedy gdy filtr jest połączony z gaźnikiem.
Post: 13 sie 2010, 16:25
Dawciok, miałem identyczny problem..Włożyłem odblokowany króciec skuter gasł na wolnych,nie szło go zapalić z rozrusznika itp:
Wkurzyłem się założyłem zablokowany starty i było to samo co na odblokowanym..Żadna regulacja mi nie pomagała nawet jak miałem wykręconą śróbkę od obrotów na maxa to skuter i tak na wolnych gasł..
Nie wiem dlaczego ale przez to spadła mu kompresja i musiałem wymieniać pierścienie..Wtedy pomogło:)
Post: 13 sie 2010, 19:16
b]DrivterGSI1[/b], to że założyłeś ten króciec , to nie znaczy że pierścionki ci sie wytarły , to musiał być akórat przypadek :D Wkręć większą dysze i spróbuj :)
Post: 13 sie 2010, 21:12
Gaźnik czyściłem w ten sam dzień i filtr też potem wrzucałem ten króciec :)
Mam już na to patent :D
Podniosę iglicę o jeden ząbek do góry bo szkoda wydawać kasy na dysze jeśli można sprawdzić czy będzie chodziło na tej iglicy.
Wrzucę oczywiście odblokowany ten króciec.
Dam znać czy jest wyregulowane czy też nie :p
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 21:13 przez Dawciok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 21:46
Dawciok, Spróbuj taki sposób... Wyreguluj go jakoś na oko żeby w ogóle odpalił, odpal go wtedy, i na nóżkach centralnych weź go przegazuj żeby jechać (w powietrzu naturalnie), po tym może się już normalnie ustabilizować i można regulować.
Tak jest u mnie, może i u ciebie zadziała (tak mam za każdym razem).
Post: 13 sie 2010, 22:39
On odpala normalnie tylko srubka paliwo/powietrze jest na fula wkręcona a jego jeszcze dławi :D
Post: 14 sie 2010, 21:21
To ustaw iglicę niżej.
Post: 14 sie 2010, 21:42
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Czasami nie dławi dlatego, że się zalewa??
Świeca mokra??
Post: 15 sie 2010, 8:25
Temat do zamknięcia :D
Ustawiłem iglice niżej i jest git tylko jeszcze regulacja mała u będzie Super :)
Dzięki za pomoc :P
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 8:26 przez Dawciok, łącznie zmieniany 1 raz
