Dzisiaj jest 01 cze 2026, 18:28
 Tytuł: Kierunkowskazy
Post: 12 sie 2010, 21:49
Mam taki problem w bwsie kierunki swieca ale nie mrugaja co moze byc przyczyna wymienilem juz przerywac prosze o pomoc
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 12 sie 2010, 21:53
słuchaj a masz akumulator????, bo niektóre skutery jak nie maja akumulatora i jak działą silnik i jak wrzucisz kierunkowskaz to one świecą, a nie mrugają.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 12 sie 2010, 22:07
Mam aku
damiankozba pisze:
Post: 13 sie 2010, 1:37
A sprawdzałeś czy jak go wkręcisz na wysokie obroty i włączysz migacz to migają czy nie ?
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 13 sie 2010, 8:57
Sprawdziłem ten skuter przywieziona z niemiec i dwa miesiace temu dzialaly a dopiero teraz byl odpalony po dwuch miesiacach
damiankozba pisze:
Post: 13 sie 2010, 10:17
Rozbierz go z plastików, i wymień kabelki od kierunków, wielkiej filozofii w tym nie ma, jeżeli nie mrugają, a przerywacz wymieniłeś, to gdzieś Ci masuje któryś kabel. Często się po prostu przecierają i dlatego kicha. Po prostu wymień kabelki, masz po dwa na jeden kierunek, to chyba dasz radę? :P
Post: 13 sie 2010, 10:28
Dzieki zaraz pojde zrobic
damiankozba pisze:
Post: 13 sie 2010, 12:47
Nic nie dało dalej swieca a nie mrugaja
damiankozba pisze:
Post: 13 sie 2010, 13:08
Kup dwie żarówki 21w i wsadź do tył. U mnie to pomogło
Post: 13 sie 2010, 15:37
Mam dobre zarowki
damiankozba pisze:
Post: 13 sie 2010, 15:44
jeśli ci kierunki świecą zamiast mrugać to jest to wina przerywaczy
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 13 sie 2010, 16:30
kozielski555, tak jak mówi kolega u góry przerywacz Ci poszedł mam to samo
"Alkohol to sposób na zachowanie równowagi psychicznej kosztem równowagi fizycznej"
:D
Post: 13 sie 2010, 20:10
Przerywacz wymienilem i nic
damiankozba pisze:
Post: 14 sie 2010, 9:31
Mówię ci kup dwie żarówki 21w i włóż je do tył i sprawdź. Co ci szkodzi wydać kilka zł na żarówki
Post: 14 sie 2010, 16:32
Poza przerywaczem i przetarciem kabli tam nic nie mogło się przecież stać, bo tam nic nie ma.
Post: 14 sie 2010, 18:07
sprawdź kable idące do kierunków ja miałem jeden kabelek od przerywacza wypięty i było tak samo
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 sie 2010, 19:04
Pojazd: Malaguti F12 Digital
a może z przodu się pozbyłeś kierunków i kable zaizolowałeś osobno ? to też może być powód ciągłego świecenia ponieważ te kable tam jeżeli tak zrobiłeś jak piszę powinny być połączone wtedy dopiero będą mrugały bynajmniej u mnie tak było
Post: 14 sie 2010, 23:14
Pojazd: Rieju
Przeczyść styki może albo coś masz ze stykiem jak styk dotyka żarówki rozbierz i przeczyść a styki najlepiej papierem ściernym :P
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 15 sie 2010, 11:39
Wypowiadacie się o tych kablach, jak juz mu mowilem zeby tak zrobil, wymienił nawet całe kable, i tak zrobił. To po co to piszecie, czytajcie posty. Styki? Może spróbować. Chociaż wiem!
Najlepiej weś to do mierzenia gdzie płynie prąd i masa. Ja tak miałem, że w moim cpi KUPILEM przerywacz, i w ogole nie działały, bo masa była w innym miejscu, dopiero styk zmieniłem kolejność to zaczeły mrugać, u cIEBIE MOŻE BYĆ TO SAMO, TYLKO ŻE ŚWIECĄ CAŁY CZAS!, SPRAWDZ to.
