Dzisiaj jest 09 lip 2026, 19:10
Post: 12 sie 2010, 21:27
Mam problem dzisiaj zatarłem cylka jak szukałem na allegro to są 60 i 50 w tej samej cenie i teraz pytanie:
1-Czy nie rozwali mi łożysk?
2-Jaką dyszę trzeba by było dać do 60cm bo w 50 miałem 57,5mm
3-Czy zmieni się prędkość jak będzie 60?
4-Czy długo pośmigam na takim cylku?
"A jak chcecie usłyszeć radę co do tuningu to nie wyciągniemy więcej niż włożyliśmy a nawet nie wiadomo czy na 0 wyjdziemy i żeby nie było że się więcej przerabia niż jeździ"
Stare czasy Hurricana:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61722
Post: 12 sie 2010, 21:33
Nie kupuj z allegro, pojeździsz 500km i zdechnie. Szkoda kasy!
1. O ile dotrzesz to moc taka sama jak 50cc seryjne, albo i gorsza.
2. Styknie seryjna 58.5
3. Nie.
4. Nie.
Kup lepiej na mielochu cylek Tec'a . Może i droższy, ale na nim chociaż pojeździsz, a na tych chińskich 60 i 50 to nie wiadomo :P
Ja jakbym zatarł to zainwestowałbym w s6 streetrace :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 12 sie 2010, 21:37
No to raczej trzeba 50 założyć
tylko najgorsze że jak mówisz cylinder się rozleci 50cc no to ja już nie wiem a na tego tec to szkoda kasy.albo szlif zrobić???
Post: 12 sie 2010, 21:53
No szlif jeżeli jest możliwy to tak a ja bym ryzykował z tym 60ccm chinol. Mam go w ogarze 205 wiem że to nie skuter ale jak narazie śmiga i ma wiecej mocy od 50ccm a bys dał dysze z 70 i by latał moim zdaniem te 6mm średnicy coś musi dać może nie bedzie to tak odczuwalne jak np. stage6 ale nie trzeba wału wymieniać ;)
Post: 12 sie 2010, 22:26
Ja wolałbym orginalny tylko gdzie go dostanę i ciekawe jaka cena bo te podróbki nie za bardzo mi sie widzą jeszcze gorzej rozwali silnik
Post: 12 sie 2010, 22:50
no to kup używke cylinder 50cc jakiś orginalny i masz z głowy a jeśli ci szkoda kasy to zrób szlif kup dobregoo tłoka mentora lub coś tego stylu i nie do zajechania zestaw
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 12 sie 2010, 23:18
siema. jak chcesz to mam do sprzedania oryginalny cylinder firmy tune-ex do keewaya nówka. tylko raz odpalany na nim. jak co to gg 21308667
Post: 13 sie 2010, 12:21
Albo zrobisz szlif, albo kup nówkę seryjny ale nie polecam bo chyba ponad 200zł kosztuje jak się nie tak dawno pytałem.
meblorz pisze:
nie mentora tylko meteora :P
Post: 13 sie 2010, 13:00
http://moto.allegro.pl/item1153447105_c ... czyki.html
proszę!
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 13 sie 2010, 13:10
no ciekawe czy to jest orginnalny bo na allegro to każdy tak może sobie napisać jak by były numery jakieś to dałoby się sprawdzić
Post: 13 sie 2010, 13:17
ten z linka to nawet nie leżał koło orginalnego, spójrzcie na jakość wykonana, badziewny chiński odlew.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 13 sie 2010, 19:41
Nawet tłok jest inaczej odlany, tam przy sworzniu.
Post: 13 sie 2010, 21:03
Panowie jak myślicie może ten jest oryginalny bo ma takie same zabezpieczenia sworznia tłoka jak u mnie i teraz co wy o tym myślicie.
http://allegro.pl/item1175168839_cylind ... _fi12.html
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 21:03 przez Kamil103, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sie 2010, 21:21
No niewiem :/ podejrzanie mi to wyglada jak się w sklepie pytałem to nowy seryjny od dystrybutora keeway 200zł.
Post: 13 sie 2010, 21:33
A taki to już w sklepie ale droższe
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylindertechq ... ml?cPath=0
Post: 13 sie 2010, 21:48
zrob szlif i po spr a tego z allegro nie kupuj znajomy kupil i zrobil 50km nie dotarl i juz kupywal nastepny
Post: 13 sie 2010, 21:54
Ten z tego linku to nawet ciekawe, 200zł Tec czyli wykonanie musi być dobre, więc nawet sie opłaca, bardziej niż te z allegro.
Post: 13 sie 2010, 22:49
Jutro zadzwonie i zapytam się o cenę tego orginalnego cykla
Post: 14 sie 2010, 16:44
Ja mam ta chinska 60cc z keewaysklep.pl WM. Przejechalem juz na nim 2000tys i smiga, jest minimalnie mocniejszy od seryjnego.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 14 sie 2010, 17:46
1: Nie rozwali Ci łożysk, gdyż ten cylinder nie ma tyle mocy:)
2:Każdy skuter się inaczej reguluje ale myśle że coś w przedziale od 70-85
3:Możesz liczyć na polepszenie osiągów jak dobrze go dotrzesz i radziłbym Ci z 10minut przed jazdą go rozgrzewać :<
4:Jeżeli Ci sie nie zatrze do 500km z powodu przegania, pękniecia pierścieni to możesz na mi zrobić nawet kilka tys:)
