Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:50
Post: 13 sie 2010, 14:14
Pojazd: opel combo c
Witam, mam 2 problemy.
Pierwszy problem dotyczy mocy tzn jak wyciągam z garażu speeda jedzie jak szalomny (rwie, tak powinno byc) ale jak się rozgrzeje po 5km traci na mocy (nie zawsze, czasami nawet po 10km) dostaje ogromnego muła od 15 do 40 a później wchodzi na normalne obroty aż miło. Czym to moze być spowodowane. Ostatnio gdy wymieniłem płyn przekładniowy (muhah) poprawiło mi się o wiele (wczesniej potrafil sie mulić po 2-3km).Ale jak zgaszę i znowu odpale (nie mam problemu z odpalaniem) to problem znika i pojawia się znowu po 5-10 km <zalezy od chumoru>
Drugi problem dot gdy jade od 40 do 50 (średnio gazuje) to dochodzi jakiś pisk z tyłu speed tzn jakby 2 metale o siebie ocieraly ale tylko pomiedzy 40 a 50 km/h. Jak daje manetke na full to tego problemu nie ma pomiedzy tymi km/h. Ponizej 40 i 50 je dobrze.
Czym to może być spowodowane.
Post: 14 sie 2010, 10:45
1. czyli jak skuter jest rozgrzany to masz muła może to być spowodowane że sprężynki sprzęgła są zużyte i ci się rozciągają więc je wymień.
2 weź odkręć przekładnie i zobacz czy sliźgi sa tam gdzie powinny pasek oblukaj itp
Post: 14 sie 2010, 19:29
refresh
PAPIER TOALETOWY
Post: 14 sie 2010, 19:31
Iniector pisze:
refresh
po co odświeżasz zrób tak jak ci napisałem a jak dalej coś bedzie dla ciebie nie jasne to w tedy pisz
