Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:07
Post: 13 sie 2010, 21:41
nie wiem co jest mój wskaznik nie dziala !
czasem podziała 1 dzien w tygodniu a potem znwu idzie na dół
szczególnie włancza sie na dziurach.. co robic?
Poszukuję inspiracji do Tuningu Optycznego
Ogólnie to znam sie na skuterach..
Niejednokrotnie rozkrecałem do bebechów xDD
________________________________________
Yamaha na razie cała w orginale
V-max 80-88
Post: 13 sie 2010, 21:59
moze gdzies ci kabel sie poluzowal ? sprawdz kable
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 13 sie 2010, 22:18
a moze wina pływaka..?
V-max 80-88
Post: 13 sie 2010, 23:11
No możliwe bo u mnie pokazuje rezerwa gdy mam pół baku.
Post: 13 sie 2010, 23:27
Akurat to jest częsty problem w aerox'ach że padają te pływaki. Mam to samo :)
Zamówiłem używany z prawie nowego rox'a. Ciekawe czy zadziała...
Ja Ci radzę najpierw odkręć plastiki, wyjmij ten pływak i sprawdź. Ewentualnie zanurz go w jakimś dużym słoiku z benzyną i sprawdź czy od razu po wepchnięciu go na dno idzie do góry.
Post: 14 sie 2010, 14:45
ale jak go wyjąć gdzie on jest i w ogóle..?
V-max 80-88
Post: 14 sie 2010, 14:49
Jest na baku cały umiejscowiony. U mnie pokazuje pusty bak a jest 500ml ponad
Post: 14 sie 2010, 14:53
a jak bym na allegro kupił od keewaya to by pasował do mojej roxanki?
V-max 80-88
Post: 14 sie 2010, 18:13
ja mam tak że mam jescze ze 2 litry w baku i pokazuje zero posr.....e to jest
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 sie 2010, 21:39
a u mnie ile bym nie miał to raz pokazuje a raz nie .. zalezy od dziór.
V-max 80-88
Post: 14 sie 2010, 21:41
Może nie pasować nie jestem pewny bo nie rozbierałem tego ale na upartego to ja potrafilem do aprili SR wstawić rozrusznik do chinola ;p
