Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:25
 Tytuł: kartery
Post: 14 sie 2010, 7:52
Dzisiaj postanowilem ze zaczne skladac kartery ale skladam to pierwszy raz i mam pytanie
Czy jezeli nadmiar silikonu dostanie sie wewnatrz karterow to trzeba to jakos wytrzec czy nic sie nie stanie?
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 14 sie 2010, 8:16
Nic się nie stanie.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 14 sie 2010, 8:38
A lepiej dac jeszcze uszczelke z jakiegos papieru czy na sam silikon?
Post: 14 sie 2010, 8:47
Sylikon będzie ok oczywiście ten 650 stopni.
Tylko daj do od zewnętrzenej strony więcej i nie nakładaj go dużo, potem masz wał cały w sylikonie, ten sylikon się odrywa od karterów tzn nadmiar.
Post: 14 sie 2010, 9:11
Silikon mam do 360 stopni ale jak oderwac ten silikon od srodka?
I dawac ta uszczelke czy nie? i jak cos to z czego bo kregielitu mam tylko pod membranki i pod cyle
Post: 15 sie 2010, 18:16
To jak w koncu?
skladac na sam silikon? i napewno nic sie nie stanie jak nadmiar wycisnie sie wewnatrz karterow?
Post: 15 sie 2010, 18:21
Ja składałem na silikon do 300 stopni i nic się nie dzieje, a smarować trzeba z umiarem no :) Przecież nie nawalisz tego silikonu nie wiadomo ile.
Post: 15 sie 2010, 20:28
No wiem ze nie nawale ale np jak by nadmiar wewnatrz karterow wciagnal cyl to cos by moglo sie zwalic?
Pierwszy raz bede skladal i chce zlozyc dobrze
Post: 15 sie 2010, 21:16
nic się nie stanie, trochę go przemieli i tyle :wink: , ale staraj się cieniutko z umiarem i nie wyciśnie się do środka
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 16 sie 2010, 7:07
Jezeli nic sie nie stanie to wole dac wiecej i miec spokoj ze zrobilem szczelnie ;P
bo potem rozkladac i zmieniac lozyska to sie nie wyrobie do konca wakacji
Post: 16 sie 2010, 11:28
Dajesz cieniutka warstwe tego uwazajac zeby nie porobily sie pory z powietrzem, jesli dasz nadmiar to wycisnie go do srodka i od srodka, a wiesz nie wiadomo co sie moze potem z tym stac ale w 99% przypadkach nic sie nie stanie ;)
Ku pamięci [*]
Post: 16 sie 2010, 16:22
a co moze sie stac?
bo juz zlozylem i troche nadmiaru poszlo do srodka a dalem grubiej silikonu bo pierwszy raz skladam i chcialem byc pewien ze zlozylem szczelnie
Post: 16 sie 2010, 19:01
Nie powinno nic sie stac, prawdopodobnie poleci do komory spalania i wyleci wydechem ;)
Ku pamięci [*]
