Dzisiaj jest 09 lip 2026, 16:12
Post: 13 sie 2010, 20:34
Panowie, przyznam że już nie wyrabiam po prostu, złożyliśmy silnik wsadziłem dyszę 80 do gaźnika, silnik siedzi w ramie wszystkie kable ok, świeca nowa wygrzana fajka NGK, iskra jest że by konia zabiła :lol: . Więc kręcę kręcę już skrępowany rozkręcam tłumik patrze a tam całe kolanko zapełnione benzyną pomyślałem że dysza za duża więc wsadzam starą 70 coś tam po kręcił nawet nie zaskoczył odkręcam tłumik troszkę paliwa jest, wylewam odpalam sąsiad odpalił bez tłumika bo ja musiałem podjechać gdzieś mówił że pochodził ale musiał mieć manetkę odkręconą na full i go ciągneło to zgasił, założył tłumik odpalił i znów zgasł teraz już w ogóle nie chce odpalić już mam go po prostu serdecznie dość już 3 dzień próbuje to parchło odpalić a to nadal nic, przepraszam że takie chaos. :|
[center]Obrazek[/center]
Post: 13 sie 2010, 20:36
weź sprawdź zawór membranowy, możliwe że membranki poszły :wink:
Post: 13 sie 2010, 20:40
medyk94, właśnie że nie, rozbierałem cały silnik nie mają żadnych prześwitów, nie odstają, nie mają dziurek a jest możliwość że je na odwrót wsadziliśmy? :roll:
Post: 13 sie 2010, 20:41
tak możliwe że cały zawór jest źle włożony bo ja bym tak odwalił :P trzeba go włożyć membrankami do cylindra :wink:
Post: 13 sie 2010, 20:42
medyk94, jest membramy do cylindra.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 20:42 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 21:19
Nie da się inaczej zaworu założyć.
Może pływak się zawiesił?
Spróbuj bez filtra odpalić.
Daj może mniejszą dysze :roll:
Post: 14 sie 2010, 10:39
Ostatnio też miałem problem z benzyną w tłumiku, była to wina nieszczelnego zaworu membranowego. Może też świeca nie przepalać wszystkiego.
Post: 14 sie 2010, 12:09
Dziś się dowiedziałem że Sąsiad ************ gwint w głowicy, założyłem starą od 50'tki kompresja jest, ale on nadal nie pali. :|
Chyba sprzedam to w ****.
Słyszałem coś o psiknięciu dezodorantem w gaźnik da to coś?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 12:30 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 17:34
Pojazd: VW GOLF
No pewnie że da. To tak samo jakbyś mu dał troszkę paliwa pod świecę. Sprawdź jeszcze ssanie. :wink:
www.klagmotors.pl
Post: 14 sie 2010, 17:38
Panie wlej paliwo pod cylek jeżeli masz świece to musi odpalić i kompresje:). Jak nie będziesz mógł nadal to podłącz sie do akumulatora samochodowego i wtedy dostanie takiego kopa że przepali i odpali jak jest mu to pisane;) :)
Post: 14 sie 2010, 18:10
Bartek2580, już pół baku poszło na to, mam aku od ciężarówki podłączone kręci kręci i nic, raz go zaleje raz ma za mało ja już nie wiem co mu jest. :|
Becks, odłączyłem już ssanie.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 18:11 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 18:22
Stasiu2, Zobacz czy uszczelniacz wału nie wyleciał kolega tak miał podobny problem i właśnie to był uszczelniacz.
ml?source=oo
Post: 14 sie 2010, 18:31
uszczelniacze to raz
a dwa spróbuj odpalić przy pomocy mocnej wiertarki
Post: 14 sie 2010, 18:45
he:) A co da Ci wiertarka?
Post: 14 sie 2010, 19:18
enduromaster, jak? myślałem nad tym ale przecież wał się kręci w lewą stronę przy odpalaniu, przy czym odkręci się nakręta masz jakiś sposób?
Post: 14 sie 2010, 19:46
Kręcić od strony magneta xD proste i logiczne.
A może sprawdź na innym gaźniku.
Post: 14 sie 2010, 19:50
piaggius pisze:
Musisz, żeby była szczelność, bez tego nie odpali :)
Ja uciąłem kawałek wężyka i wsadziłem tam śrubkę :P
Jutro spróbuję. :roll:
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 19:50 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 19:51
Stasiu2, napisz na gg to coś pomyślimy opowiesz dokładnie co i jak.
3440215
Post: 14 sie 2010, 22:30
Last Chance
A rozpaławiałeś silnik??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 14 sie 2010, 22:31
Napisze w jego imieniu - rozpoławiał
