Dzisiaj jest 30 sie 2026, 2:43
 Tytuł: Aerox
Post: 14 sie 2010, 21:06
Mój problem polega na tym że aerox gdy jest zimny wszystko jest w miarę w porządku. Gdy już silnik jest rozgrzany , skuter łapie muła od 30 do 55.
Co mam z tym zrobić ?
ma zamontowane wario malossi multivara i rolki 7 gram. reszta seria , przebieg 10 tysięcy prawdopodobnie nic nie było wymieniane od nowości z napędu oprócz wariatora , pasek 15 mm.
Post: 14 sie 2010, 21:14
Rolki moze tra troche u mnie tka było ze do 25 nie chcia jechac bo mialem rolki testowe. 7g? Nie za dużo?
Post: 14 sie 2010, 21:19
nie wiem, multivar lubi ciężkie rolki .. tak się zastanawiam czy to nie będzie sprężyna i sprężynki ale nie jestem pewien i dlatego sie pytam..
a i dodam że v-max to 83 km/h i nie chce sie za bardzo na wysokie obroty wkręcać
i może być troche filtr powietrza zawalony i nie szczelny & syf w gaźniku
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 21:20 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2010, 22:17
Mi się wydaje,że to wina sprężyny centralnej.
Post: 14 sie 2010, 22:27
U mnie to kreci pełen zarkeś ale mam innego roxa i on ma 50tke zwykła (moze i ma coś wiekszego ale nie wiem) to ma kopa wiekszego.
Post: 14 sie 2010, 22:32
ktoś jeszcze się wypowie ? bo nadal nie jestem pewien co w tej kwestii zrobić..
Post: 14 sie 2010, 22:40
Pewnie to wina tego że wariator ma już rowek od użytkowania i idzie pasek niżej troche.
Post: 15 sie 2010, 10:58
mialem to samo daj rolki z 5 g albo jak dostales z multivarem takie podkladki to ta co pasuje na wal zeby przedluzyla tulejke wariatora to ja zaloz wtedy odsunie troche przeciw talez
Post: 15 sie 2010, 11:22
nie dawaj podkladki bo ci v-max spadnie załóż lżejsze rolki tez mam multivara i mam tak samo jak ty i te same rolki i jest identycznie zmienie chyba na 6.5 albo 6g
Post: 15 sie 2010, 12:42
z podkladka rolkami 7 g lecial mi - 110 a bez podkladki i rolkami 5 g - 115. wiec moze najpierw zaloz a dopiero potem polecaj;)
Post: 15 sie 2010, 13:16
czyli mam włożyć podkładke ?
z tym że nie mam tej od multivara, a wszystkie inne, które pasują są grubsze i wystawają poza tulejkę ..
Post: 15 sie 2010, 13:34
to jak nie masz to daj lzejsze rolki np 5-5,5 g i lepiej to wyjdize niz podklada
Post: 15 sie 2010, 17:57
szuba, jaki masz setup w Roxie ?
moje drugie pytanie to czy wymienić sprężynki sprzęgła i sprężyne centralną , bo słyszałem że jak są już zużyte to pod wpływem temperatury są miękkie i to też może być przyczyną muła bo wariator jest prawie nówka ...
Post: 15 sie 2010, 23:41
Wydech leo rr (spawany) xd
wario malossi multiwar
sprzeglo hebo n
do tego biala malosi sprezynki hebo niebieskie rolki 5 g - v max 110 raz nawet 120 przyspa dobra.
najpierw zrob te rolki potem zobaczysz;)
Post: 16 sie 2010, 8:00
Nowa centralka. zagrzewa się i traci swoje właściwości. :)
Post: 16 sie 2010, 12:18
czyli co mi polecacie w tym momencie zrobić ? wymienić na rolki 5 gram tak ?
P.S Aerox pali około 5 l na 100 km , dzisiaj czyściłem gaźnik i siedzi w nim dysza 86 na seryjnym iltrze powietrza, co moge zrobić żeby zmniejszyć spalanie ? czy stożek i dobra regulacja coś dadzą ?
