Dzisiaj jest 01 cze 2026, 10:34
 Tytuł: 2 w jednym
Post: 14 sie 2010, 20:56
cze oplaca sie wziasc ten cylinder? da sie w ogóle cos z niego jeszcze zrobic
głowica jest do wymiany, jak da sie z tego cos zrobic to ile byscie dali?
http://allegro.pl/item1188310739_stage6 ... bo_lc.html
mam inne pytanie czy kruciec od keewaya hurricane ( metalowy) dobry byłby do roxa z ganikiem 17,5mm czy bedzie za mały? chce tak zrobic aby bylo stozek widac obok kola
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 14 sie 2010, 21:54
Średnica przelotu króćca nie może być mniejsza niż średnica gaźnika. Nie będzie Ci czasem w roxie przeszkadzać mocowanie silnika? :wink:
Co do cylindra to jeśli starczy tulei, żeby szlif zrobić to po tanich pieniądzach możesz wziąć. Tylko właśnie nie wiadomo ile materiału szlifierz będzie musiał zebrać i czy taki tłok dostaniesz. Ja bym sobie odpuścił, chyba że na prawdę za grosze.
RoQs pisze:
Post: 14 sie 2010, 22:00
50zł? oplaca sie
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 sie 2010, 22:40
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Za 50 zł bym wziął, kupił chiński tłok do tego i nie robił szlifu, pojeździł dopóki nie padnie i tyle, jakbyś wziął wodny papier 2500 i nawy tłok wmmotor to jeszcze byś tym trochę bez szlifu pośmigał :) Bo tuleja, nie jest aż taka zła, ja miałem gorzej zatartą tuleje i jeszcze po ww. zabiegu śmigał rok :)
Post: 14 sie 2010, 22:44
piaggius pisze:
ja to kupuje zeby miec wiecej mocy niz na 50ccma nie zebym tlyko pośmigał
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 sie 2010, 22:48
On nie jest przecież w tragicznym stanie, za 50zł ja bym brał i zbierał kasę na jakiś nowy :P
Bo w nim już raczej szlifu nie zrobisz :)
Post: 14 sie 2010, 22:59
to po co mam brac ten i zbierac na nowy :roll:
chce meic juz taki zeby byl kupilbym tego i zrobil szlifa tlyko nie weim co z ta glowica ;/
to zdj co nei dziala w aukcji trezba skopiowac i wkleic w prezgladarke*
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 sie 2010, 23:03
a co może być z głowicą, albo rozje* albo dobra, napisz do typa na pw, i niech Ci napisze, jaką srednicę ma ten cylinder
Post: 14 sie 2010, 23:10
miał robiony jeden szlif i powiedizal ze moze na 47,6mm wystaarczy szlif
ale to ejst "może"
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 sie 2010, 23:11
No tak, to lepiej się w to nie pakuj...
Kup gdzieś indziej :)
Post: 14 sie 2010, 23:13
tylko nie ma zadnych sportów do mianrelli lc na sprzedasz ;/ sa tylko nówki...
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 sie 2010, 23:15
patrzyłeś na oferty na forum mieloch??
Post: 15 sie 2010, 11:43
tak
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 sie 2010, 16:38
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Najlepiej było by zrobić szlif pod 47,8 :wink: Papier i nowy tłok nie przejdzie :wink:
Po za tym szlifując cylinder papierem możesz zrobić z niego jajko :wink:
Tłok na pewno dostaniesz. Materiału powinno starczyć, ale ścianka będzie bardzo krucha :wink:
Post: 15 sie 2010, 18:26
szlif możesz zrobić nawt na 48,00 mm więc możesz zaryzykować i kupić:)
Post: 15 sie 2010, 21:35
ja mam w polinim szlif na 48,00 :)
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 15 sie 2010, 21:58
ale glowice trzeba nowa
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 sie 2010, 22:28
Może i można, ale ścianka będzie pewnie mega cieniutka.
Głowice można zregenerować :wink:
Post: 15 sie 2010, 22:30
przecierz to ty sprezdajesz ten cylinder;p
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 15 sie 2010, 22:31
Wiem. Dlatego wiem, że można ją regenerować :wink:
