Dzisiaj jest 01 maja 2026, 6:23
 Tytuł: Straszny muł
Post: 15 sie 2010, 8:23
witam jestem nowy . Panowie mam taki dylemat kupiłem sobie tłumik sportowy polini no i co
założyłem wsiadam i odrazu czuje muła dlaczego .
Co trzeba zrobic by przynajmiej normalnie jechał-
Zawór membranowy kłóce sie z ojcem ze on nic nie daje ale on sie upiera ze skuter traci moc no i jak to naprawde jest -
MOTOR TO PIAGGIO TYPHOON X 50
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 8:32 przez pizdzior7777777, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2010, 8:29
Jeśli kupiłeś nowy wydech to musisz go rolkami poregulować.
Dać lżejsze żeby miał mniejszego muła na starcie albo dać cięższe żeby szybciej jechał
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 15 sie 2010, 8:31
a sprężnek z spręzyną nie zmieniac
Post: 15 sie 2010, 8:35
Można.. Wtedy Regulacja staje się bardziej szczególna dla silnkika ... Regulowanie Rolkami sprężynkami i sprężyną centralną jest lepsze, ponieważ możesz bardziej go wyregulować i jak najbardziej zwiększyć moc i osiągi...
Post: 15 sie 2010, 8:37
mozecie poradzic jakie sprężynki i sprężyne kupic czy bedzie niebieska
Post: 15 sie 2010, 8:45
a co z tym zaworem membranowym sciągłem tą rurkę która idzie od tłumika do zaworu czy cos sie stanie -
doradzcie jaką dysze dac jak sciągne blokade mam 66-
Post: 15 sie 2010, 12:44
Sprężynki Sprzęgła:
-MIĘKKIE - skuter startuje z niższych obrotów
-ŚREDNIE - z wyższych
-TWARDE Z WYSOKICH [MA TAKIEGO KOPA BARDZIEJ NA STARCIE] I lepsze przyspieszenie
Sprężyna ... według mnie to 50% popwinna byc najlepsze
Jeżeli masz Tłumik tylko sportowy to ja bym mu dal:
sprężynki najtwardsze
sprężyne 50%
rolki w granicach 4,5g-6g
Post: 15 sie 2010, 12:54
dzięki wielkie
Sony95, ile ci leci gilera
Post: 15 sie 2010, 14:53
Teraz.. marnie... coś mam z Łożyskami na kolektorze.. ale leciała 107 licznikowe..
Post: 16 sie 2010, 13:32
kupiłem dzisiaj na allegro rolki 4.8g sprężynki czerwone i sprężyne niebieską +30%
Post: 16 sie 2010, 13:33
BĘDZIE ?????????????????
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 13:33 przez pizdzior7777777, łącznie zmieniany 1 raz
